Добрый день знатоки! Искал ответ на интересующие меня вопросы но так и не нашел однозначного ответа для себя... 1) Какой правильный угол установки подкосов? 2) Как правильно (какой конец подкоса является точкой отсчета) он измеряется? Встречал данные про 90 или 45 градусов но какая информация верная и относительно чего их (градусы) мерять так и не понятно... Теперь собственно мои исходные: Мансардная крыша-пока только стропилка, размеры 11м х 8,5м под вертикальными стойками стен нет- т. е. они опираются на балки... за основу брал идею подобной конструкции с этого форума но применительно к своим размерам Вот собственно и все...вопрос по сдвоенным подкосам: Какой угол выбрать? От какой точки отмерять? Своя мысль была такая- от центра верхней "наслонной стропилины" под углом 90 градусов вниз к "затяжке"(она же балка потолка мансардных комнат)
Либо вторая идея - раз вертикальные стойки опираются только на балки перекрытия может инет необходимости "тянуть" подкосы к центральным стойкам? Тогда подкосы можно расположить так: от центра верхней "наслонной стропилины" к центру "затяжки"- не заморачиваясь на углы...
Мои мысли такие: 1. Есть ли необходимость в подкосах? Стропила не несут? 2. Если стропила не проходят, подкос лучше упирать в опору (по центру затяжки, на стойки) или поставить горизонтальную затяжку по центру стропил. В любом случае, лучше не нагружать балку потолка в пролете. Зачем Вам прогиб потолка?
Прогиб то мне не нужен... а как избежать возможного прогиба верхних стропил? Опять же если оценить второй рисунок - там вертикальных стоек нет вообще, а подкосы присутствуют...
Верхние стропила? не знаю... а как их считать? мне угол не известен...известны только шаг 0,6м и сечение 50х150
Онлайн калькулятор при расчете пишет что все (и шаг и сечение) хорошо, но ему ведь не объяснить что вертикальные стойки упираются на балки перекрытия а не на несущие стены...
Вернее не так- известно все, а угол можно и замерить...но как рассчитать применительно к моим условиям. Давайте предположим что стропила соответствую расчетам и все хорошо... Вопрос то в общем-то был в подкосах, на мой взгляд они все равно необходимы
Прогиб стропил не так страшен как прогиб потолка- например гипсокартон может треснуть. Ставьте подкосы от центра (там стена проходит) до стропил угол не менее 45гр но обычно 55-65гр.
То есть как я правильно понял из 2х вариантов: вы предлагаете второй? Я выбирал первый вариант исходя из того, что коли все стойки опираются на балки и не имеют под собой стен, то и нагрузка передаваемая подкосом от верхней стропилины на мой взгляд будет равномерно передаваться на столбы (стены мансарды) и соответственно на балки- правда тут не учитывается возможный прогиб потолка. Если выбирать второй вариант-нагрузка передаваемая подкосом от верхней стропилины будет передаваться сильнее на центральные столбы (стена мансарды) и соответственно стена будет сильнее давить на на балки - в данном варианте с потолком мансарды все хорошо ... Вопрос по углу- все таки откуда его отмерять? какой из предложенных на рисунке имеется в виду
