Срочно нужен совет! треснул блок под перемычкой внутри стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mangust123, 12.08.14.
  1. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Треснул блок под перемычкой. Пирог перемычки 100ммГС-50ммЭППС-150ммбетон-100ммГС. Опирание на стены 300мм. ширина проема 1,8м. Сверху через блок залита монолитная плита с армопоясом. Ниже-выше трещина не идет, фундамент целый. В чем может быть причина и что с этим делать?
    Извиняюсь за фото, почемуто переварачивает набок, и качество с телефона в сумерках
    Да забыл написать, что блок D500 400мм
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  3. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Трещина ближе к углу? При заливке плиты перемычка не подпиралась?
  5. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Трещина от проема на пол блока влево, как раз где перемычка кончается. перемычка при заливке не подпиралась. Поставил маяки, за сутки трещина не разошлась. Трещина появилась недавно, а заливали 3 недели назад.
  6. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Плита опирается на 200мм и над оконными перемычками специально усиленый армапояс. Там снизу на одну арматуру больше, в углу она доходит до самого края стены. У меня подозрения на некачественный верхний блок, какойто он рыхлый.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Армирование под окном делали?
  8. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    На клее экономили...?
  9. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Армирвание под окнами сделано. Трещина тоглько у перемычки, ниже и выше все в порядке
  10. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Клей с блоками покупался этогоже завода, намазывался специальной кельмой
  11. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Ну я без шуток, прямо: клея не видно меж блоками, не схалявили работники местами?
    что делать... если есть возможность заузить проем (в плане будущего заполнения) стоит добавить подпорный столбик (ряд)
  12. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Не несхалявили. Кельма для 375 блока, а блок 400мм, побокам поэтому не вытекает, а так шов 1-2 мм как по инструкции получается. Когда блоки толькоположенные отрывали вся площадь в клею, без пропусков. А заузить проем не хотелосьбы, уже окна куплены.
  13. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Я вот думаю, а может быть такое что при заливке перемычки ее сделали на 1-2 мм ниже чем опалубочный блок, и при кладке следующего блока клей в этом месте просел ниже т. е. получилось углубление вдоль перемычки. Следовательно опирание идет не на перемычку а на блоки по краям стены, и получается что на стену давит по 100 мм с каждой стороны. Поэтому и скол только до края перемычки.
  14. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Стройте дальше, наблюдайте за маяками, мож правда блок левый.
    Если позволит ширина проема/ширина блока оконного, может расшить трещину, заполнить клеем, добавить армсетку по плоскости и подштукатурить клеем же.
    Вариант еще: проштробить вертикально все три блока по центру, например, 70х70 или 50х100мм, заполнить раствором с ниткой арматуры...
  15. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Дак дальше и строим. 2 ряда сверху положили еще - полет нормальный. Про штробу была мысль, но может усилить уголком перемычку с двух сторон с большим чем у нее опиранием на стены?
