Подскажите, сколько ~ Ч/часов нужно на установку забора из сетки?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Жихорка, 11.08.14.
  1. Жихорка
    Жихорка
    Жихорка
    Хочу установить забор:
    грунт глина
    18,2 м забора из секционной сетки типа 3Д с асбестоцементными столбами
    13 м - секционная сетка со столбами из профтрубы установленными методом забивания в грунт
    56 м - столбы - забивка + рулонная сварная сетка.
    Можно ли рассчитать примерный срок работ?
  2. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    Посмотреть вложение 2349823 Посмотреть вложение 2349824 Заканчиваю строительство забора длиной 156 метров (4 стороны - две боковые по 46 и 50 метров плюс задняя 30 и фронт - 30). Все 60 столбов - из асбоцементной трубы. Покупал 30 дренажных труб диаметром 100 мм и длиной 394 см, резал пополам. 130 см над землей плюс заглубление 60 см. Сетка - сварное ограждение 3D грандлайн оцинковка высотой 153 см и длиной 250 см, диаметром 4мм. Сверление отверстий под столбы посредством земляного мотобура даметром 200 мм и глубиной 80см, земля на участке - глина и частично песок. Засыпал полость вокруг труб средним гравием и асфальтовой крошкой с последующим проливом жидким цементным раствором 1:4. Заливка полости столбов жидким цементным раствором 1:7-8. Монтаж сетки на 3 точки к столбам посредством дюбелей молли и шайб-кронштейнов. Покраска стобов акриловой краской плюс подкраска шайб алкидной эмалью. Заняло по работе примерно полтора месяца по 1-3 дня в неделю (без особого фанатизма). Самое незабываемое и неожиданное - поиск дюбелей молли достойного качества, 90% китайских молли - чистый брак, последние 10 столбов монтировал на нейлоновые дюбели РОСДЮБЕЛЬ 8×40 плюс калёные саморезы, неизвестно как нейлон поведёт себя зимой.
  3. Жихорка
    Жихорка
    Жихорка
    Спасибо, выглядит монументально, мне нравится! А в столбы вы заливали бетон?
    И красили столбы для эстетики или для практичности?
    Кот - милаха)
    Но по времени я хотела узнать: справится ли бригада из 2-х человек за 3 дня по 9 рабочих часов. Просто рассчитываю стоимость работ, фирмы естественно насчитали заоблачные цены, вот и хочу попробовать нанять бригаду с фиксированной стоимостью за рабочий день.
    Забор хочу 2 метра высотой, шаг - 2,5 метра.
    И бур только ручной.
    И еще вопрос металлические столбы лучше брать грунтованные или с ППК покрытием? Или все равно? (грунтованные дешевле и в цвет).
  4. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    Повторяюсь... Заливка полости столбов жидким песчано-слабоцементным раствором 1:7 либо 1:8 в целях предотвращения разрыва асбоцемента труб от попадания влаги.
    Столбики - это всё, что видно от забора на расстоянии более 2 м, поэтому они должны быть массивными и яркими, близкими по цвету к покрытию дома на участке, на заводе красок смешали на заказ белую фасадную воднодисперсионную акриловую краску с добавлением колера ЗОЛОТИСТАЯ ОХРА в соотношении 10%. Покрыли дважды - столбики сразу преобразились (были пятнисто-серые с чёрными технадписями).
  5. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    Кот - соседский, специально обученный инспекционный, без его одобрения - низ-зя!
    Пришлось отметить проверку курятинкой с молочком (мощный откат):
  6. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    Высота забора, кстати, очень вариабельна, но сильно выше своих 153 см, так как с учётом рельефа местности, поднятия нижней границы сетки над землёй минимум на 5-10 см, смотрится на все 170-180, что даже при моём росте под 2 метра достаточно приемлемо. Поэтому чистые 2 м сетки - перебор, 170 см будут как 2 м, плюс серьёзная экономия на сетке...
    Мотобур крайне необходим, но только при собственном употреблении, так как шабашники его точно угробят... Мне пришлось покупать, т. к. сверление отверстия даже при диаметре лунки 150 см на глубину не менее 80 см (при таком количестве лунок) сопоставимо со стоимостью агрегата.
  7. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    Металлические столбы сильно проигрывают асбоцементным по внешнему виду, в одном углу участка есть соседский столб 50х50... Металлические столбы можно брать любые, не исключается вариант "побитости" полимерного покрытия при транспортировке (не себе же везут), но лучше плюсом поверх грунта на глубину заглубления и чуть повыше покрыть Ме-столбики битумной мастикой (не праймером!) перед установкой (мазать какой-нибудь щёткой, которую не жалко потом выбросить). 20140813_155336.jpg
  8. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    По поводу примерной стоимости работ: Где-то здесь в теме про рабицу 4 или 6 лет назад за погонный метр рабицы-забора брали по 670 рэ... На своём горьком опыте известно, что работа "фирмы" не отличается от работы шабашников, т. к. "фирма" в большинстве своём та же бригада шабашников плюс зарплата начальству с бухгалтером, только в "фирме" самим шабашникам меньше достаётся... А общая цена для клиента одинакова, и лучше договориться о подряде а не о почасовой оплате... И десять раз в час напоминать, что торопиться не стоит; если у них есть другой объект (или следующий клиент, или просто всё делают "тяп-ляп") - пусть уходят, не платить аванса и быть строгой...
  9. Жихорка
    Жихорка
    Жихорка
    Точно, извините, перечитала и все нашла!
    Спасибо за подсказки, буду думать!
    Высокий забор обусловлен собаками, боюсь не эти так следующие будут брать 1,5-1,6 метра без проблем, а низ тоже нужно чем-то закрыть (видела классно закрыли просечкой, но найти ее в СПб не могу, пока нашла только ЦПВС - она мне меньше нравится).
    По рабочим, наверное буду ждать, когда знакомый закончит текущие объекты. Ему веры больше. Не очень-то представляю, как буду заставлять работать "людей с улицы".
  10. Жихорка
    Жихорка
    Жихорка
    Но по вашему совету стала присматриваться к картам меньшего размера, Есть 1930 см - почти на 200 рублей дешевле, при моем объеме экономия не большая, но доставку окупит.
    Идеально бы было 1,7 - 1,8 м высота, но пока тоже не нашла.
  11. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    У нас проблема ограждения от собак вообще переросла в постройку забора, так как соседские собаки без привязи день и ночь бегают по деревне и бесятся, играя друг с другом (участки "молодые", это бывшее поле рядом со старой деревней, зимой хозяева бросают своих собак, выросших за предыдущее лето из щенков-игрушек в больших "гробазин" на произвол судьбы, редко приезжая... Зимой вообще с ног сбивают от радости... Однако на протяжении последних дней после постройки ограждения у них появилась "дисциплина", даже не заходят на территорию участка через прогал на фасадной стороне, что очень странно... Весной тоже бегали по грядкам, не разбирая дороги, как и коты. Из больших собак никто не пытается перепрыгнуть полутораметровый забор, поэтому критерий высоты с этой стороны для меня не играл большой роли (к детям они интактны либо дружелюбны). В прорехи под ограждением также не пытаются и пролезть соседские коты, хотя места там (местами) предостаточно... Просто теперь ходят вдоль ограждения, полупрозрачность забора им вполне понятна и вводит их мозг в заблуждение даже при свободном пространстве под ограждением, создавая у них иллюзию преграды. Это проверено неоднократно при подзыве добрых соседских котов и собак, которые раньше бросались тебе на шею, а теперь в нерешительности топчутся у невидимого барьера, скуля и мурлыча, что их не пускают...
  12. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    С другой стороны, частичная "вентиляция" под ограждением для кошек может существенно помочь в борьбе с грызунами для нас при "самоиспользовании" соседских кошачьих... Своему пока постоянно жить негде, появляемся в деревне нерегулярно, поэтому и не заводим. А так здесь котам самое раздолье - совсем не то, что в городской квартире.
  13. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    С другой стороны, прорехи под ограждением можно закрыть стальной кладочной сеткой диаметром проволоки 3-4 мм и ячейкой 5х5 см (что вяжется с размером ячейки основного ограждения, размер её обычно 50 см на 2м, проварена хорошо, есть везде, цена - низкая, можно её резать болгаркой как угодно, стыковать с накладыванием (и последующей вязкой) либо привариванием... Чуть подкопать, низ отрезать +1-2 ячейки под закопку с учётом рельефа, предварительно промазать той же мастикой и вперёд... Мы тоже хотели так, но потом вообще стало казаться, что основное ограждение слишком близко к земле установили, а тут ещё коты не хотят под ним лазать - и вуаля, нет проблемы, она была лишь у нас в голове...
  14. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    Вот кстати, проблема забора перешла в поиск входной группы на участок. Стандартные ворота из сварных три-дэ некрасивы, дороги, а с калиткой вообще равняются по цене с коваными... Поэтому после долгих размышлений и отбраковке задуманных ворот в виде самодельных рамок-воротин с монтажом на них стандартных утилитарных (две секции были куплены плюсом) ограждений возникла идея использовать вариант здешнего товарища fishscout-а (https://www.forumhouse.ru/threads/264254/) как отправную точку для заказа сварных витиеватых ворот с калиткой (которые чуть дешевле, чем кованые, а на неопытный взгляд и не отличаемых от ковки)...
    После долгих поисков в сети пришли вот к такому рисунку:
  15. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
    Чудесным образом этот рисунок был случайно обнаружен живьём - более облегчённый и красивый вариант. Первый снимок - предыдущий рисунок, далее - улучшенная стилизация, будем отталкиваться от него в дальнейшем, да не упрекнут нас в плагиате:
