Как закрепить мауэрлат на газобетоне?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ГарриЛумис, 11.08.14.
  1. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Только из за этого армопояс делать неохота...
    вот есть вариант:
    но тут сам маур не крепится, да и вообще, хоть и старый приемчик, но по колхозному как то...не нравится он мне.
    Собственно хотел обсудить такой вариант: скажем из 63й или 32й трубы сделать вроде бура и просверлить сверху вниз последних ряда 2-3, вставить шпильку и залить жидким раствором.
    Если нет, то какие ещё варианты возможны?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для этого изобрели ;) бур (d=32 мм.) к перфоратору. L до 800 мм. А под бур изобрели ;) распорные анкера L до 500 мм.
    На крайняк для буродырки есть еще и химические анкера. :victory:
  3. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Ну про это великое изобретение я знаю:) просто вещь недешевая, особенно большой длинны, да и перфоратор газобетону ни к чему. Думаю 10-15 дырок в можно и без бура победить. Я про саму идею как бы... Распорные анкера в газобетоне держать не будут, про химические слышал, даже на картинках видел, только чем они лучше клея для газобетона, конкретно в этом случае?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, лучше армопояс, а?
  5. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    так конечно лучше, кто ж спорит? :) просто интересно мнение со стороны, какие минусы в моём способе? нагрузка от стропил равномерно распределится на стену через маур, кладка армирована по правилам, перемычки над окнами залиты в Uблок с 12й арматурой 4 прута
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Армопояс! Не стоит экономить! Деревяха нагрузку не сможет равномерно распределить, да ее еще и саму крутит при высыхании.
  7. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Дык за распределение нагрузки я спокоен, больше вопрос что бы крыша не улетела, т. е. крепление к стенам
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда подождём весны...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чем крепить шпильками/анкерами к блокам, то лучше вообще не крепить, ибо толку...
  10. Новомосковск20
    Новомосковск20
    Новомосковск
    Сверлил буром 12 на 3 блока, вбивал арматуру 14, оставляя 15 см над блоком, к которой приваривал шпильку М20. Далее закладывал 4 шт. арматуры как для армопояса, сваривая между собой и к шпильке, обязательно. Затем всё заливаем бетоном в подготовленную опаловку . 20140810_131255.jpg
  11. Новомосковск20
    Новомосковск20
    Новомосковск
    Добавлю, мауэрлат 150/150 мм, крепится на гайки с усиленными шайбами, высота пояса 200мм, ширина 250мм.
  12. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Делаю как задумал - сврлят самодельным пером (типа как по дереву) Ф50, пылесосят, вставляют 16е шпильки по 700мм (170 сверху) и заливают раствором - жизнь покажет:)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Кладка с вензазором от блока?
    Будет промерзание армапояса- нужно утеплять.
  14. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Я хочу сделать по другому:
    01.jpg вот так будут лежать балки перекрытий на газоблоке. Верхний ряд газоблоков, на которо будут балки будет армирован 12 арматурой в 3 ряда (а не два как на рисунке).
  15. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Потом сверлятся дырки в газоблоке диаметром 20-30мм и в них вставляются шпильки М-8. Затем между балками закладывается газоблок до верхнего уровня балок (Балки 200 и блок 200).
