Цокольный этаж из ФБС в песчаном грунте, стоит ли игра свеч?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pdp11, 11.08.14.
  1. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Добрый день!
    Хочу построить небольшой 2х этажный брусовый домик (6х7 или 7х7) на участке и думаю какой выбрать фундамент для него.
    Почва - песок до 7 м, В колодце вода стоит до 5го кольца (всего 7).
    Проще всего сделать столбчатый или свйный, но хочется под домом иметь или подвал или цокольный этаж, ну так на всякий случай. Вот и думаю - может имеет смысл капнуть котлован (день работы знакомому экскаваторщику) и поставить стены высотой метра 2 (ну скажем 5 рядов, 4 в грунт, один сверху) из ФБС, не заливая пол в подвале (все равно песок, должно быть сухо) и без бетонных плит сверху.
    Ну своего рода ленточный фундамент из ФБС только глубокий.
    Ну и вопросы собственно:
    1. можно ли так делать?
    2. что надо предусмотреть?
    Заранее спасибо
    Дмитрий
  2. Эрнесто
    Эрнесто
    Эрнесто
    Киев
    Делать так, конечно, можно, масса домов так построены. Только надо сделать гидроизоляцию стен. А так же настоятельно рекомендую сразу залить нормальный бетонный утепленный пол, потому как хоть и песок, но влага в подвале все равно будет, особенно весной, и запахи соответствующие. Знаю по своему опыту.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
