1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Дом из арболита 6х6 в коллективном саду
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Kormin, 11.08.14.
  1. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Невидно армопояса ведь не такая и большая затрата зато резко увеличивает жесткость здания это как майонезная банка без крышки.(пример)
  2. Kormin
    Kormin
    Kormin
    физически нет, а вот финансово да. Поставим пока забор, а дальше все будет зависеть от финансов.
  3. Kormin
    Kormin
    Kormin
    Домик не такой большой, поэтому, почитав форум, принял решение не делать армопояс. В районе мауэрлата в нем нет необходимости. В районе перекрытия под балки по всему периметру уложена металлическая кладочная сетка.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если не будет армопояса, то чем стропила крепились к дому? Обычно используют проволоку или укосинами к лагам перекрытия. А у вас что?
  5. Kormin
    Kormin
    Kormin
    Мауэрлат крепится к стенам проволокой. Стропила запиливались и опираются на мауэрлат и крайнюю балку потолка мансарды, между собой крепились на уголок. Дополнительно установлены перекладины с опорой на все балки потолка мансарды, скреплены на болты. В общем конструкция имеет форму в виде буквы А.
  6. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Неплохой домик но для будущего домика положите еще 2 рядка арболита а то высота потолков маленькая будит, потом будите ломать голову как сделать потолок не уменьшив и так маленькую высоту. К тому же высокие потолки это аккумулятор воздуха.
  7. osmolovsky
    osmolovsky
    osmolovsky
    @Kormin. Если не секрет озвучте бюджет на текущий момент. Тоже есть в планах построить примерно такой же домик. Стена 30 см? Где брали блоки?
  8. Kormin
    Kormin
    Kormin
    тут всего три страницы, на первой писал где блоки брал, на второй затраты выложил. Стена в 30 см.
  9. Kormin
    Kormin
    Kormin
    Работы за сентябрь: оставщейся кладочной смесью промазал швы снаружи, подшил доской потолок мансарды, закрыл крышу, закрыл оконные и дверные проемы пленкой и остатками поликарбоната. Работ выполнил мало, т. к. в семье пополнение и по будням не мог приезжать.
  10. Kormin
    Kormin
    Kormin
    Монтаж обрешетки
  11. Kormin
    Kormin
    Kormin
    Монтаж металлочерепицы
  12. Kormin
    Kormin
    Kormin
    Результат
  13. Kormin
    Kormin
    Kormin
    Расходы на сентябрь:
    Гидроизоляция и пароизоляция – 1 880 руб.
    Кабель 10м, саморезы – 487 руб.
    Металлочерепица – 94 м2, саморезы, кронштейн желоба, шурупы цинк, конек – 8м: – 25 051 руб.
    Отсев: - 4 500 руб.
    Саморезы: - 500 руб.
    Утеплитель «Изба» 7м3: - 15 000 руб. (с доставкой)
    Итого за сентябрь: - 47 418 руб.
  14. Dantes
    Dantes
    Dantes
    Планировку комнат внутри можете показать, спасибо.
  15. Kormin
    Kormin
    Kormin
    Извиняюсь за долгий ответ. Примерно нарисовал как хотим. Масштаб: 3 клетки - 1метр.
