Навес для машин 7м х 18,5м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Sofay, 11.08.14.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А это уже к специалистам по профнастиловской крыше. Там, насколько я понимаю, тоже есть зависимость от высоты профиля.
  2. Xanna
    Xanna
    Xanna
    Волгоград
    Простите, что вклиниваюсь, но если у вас труба газа, то под ней вообще строить ничего нельзя. Если низкого давления (бытовой), то по 2 м в каждую сторону от нее. С газовиками лучше не связываться.
  3. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Консультировались у газовиков по поводу газовой трубы. Ее нельзя закрывать. Должен быть доступ для осмотра и обслуживания. У нас по всей улице эта труба идет на нашихучастках, у кого скраю, у кого посередине. Тогда и строить дома смысла бы не было:).
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    С поликарбонатом заманчиво, но недоверяю и не хотел заморачиваться, хоть жена и настаивала. Ну неважно, на сегодня вот (профлист закончился, надо брать, но пока некогда - работа держит)
    Да и столбы надо подбетонировать, и листы ещё недокручены саморезами, некогда всё.
  5. MihaShelakov
    MihaShelakov
    MihaShelakov
    Электроугли
    Кирилл 1974 как перезимовал навес?
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Крайне опасная конструкция. Прошу не повторять.
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
  8. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Коллеги всем привет. Продолжим тему?
    У меня такой вопрос а есть какая нибудь программа для расчета сферической фермы а то я нарисовал а как выбрать профиль, кол-во ферм и расчитать нагрузку я не знаю. может кто нибудь посоветует или может есть знатоки так подскажет? Вот посмотрите примерную схему. длина навеса 7 метров. Накрыть хочу поликарбонатом.
  9. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Отчет:
    Навес пережил уже две зимы. Все отлично. :)
    Как и планировалось:
    Опорные столбы из круглой трубы диаметр 100мм х 4-5мм толщина стенки. Выставлены и забетонированы через 2 метра.
    Высотой 2,5м.
    Поверху столбы обвязаны так-же круглой трубой 80мм диаметр и 3-4мм стенка.(трубы в наличии-остались от старого отопления дома, крепкие не ржавые).
    На эту обвязку установили двускатные сварные металлические фермы расположением через 1,05 метра (верхний пояс -профильная труба 40х40, нижний пояс опять же та самая круглая труба от отопления 80мм диаметр и 3-4мм стенка + вертикальные (круглая труба 80мм диаметр и 3-4мм стенка) и диагональные распорки -труба 40х40)
    Высота между верхним и нижним поясом в ферме 1м.
    Метод сборки - сварка.
    Газовую трубу обошли плоским односкатным участком шириной 1 м, расположенным под трубой. Труба получилась вне навеса. Места для осмотра и обслуживания трубы достаточно.
    Покрыли:
    на одной половине навеса (с западной стороны) обрешетка из доски 15мм толщиной, на нее крашеный профлист СС10,
    вторая половина (с восточной стороны) обрешетка из трубы 40х20 -получились квадраты 1х1м, на нее поликарбонат цветной 6мм толщиной на термошайбах.
    Получилось очень светло)
    Прошлой осенью нужно было менять забор между нами и соседним участком. И так как навес идет вдоль него га расстоянии 0,5м, вместо забора, со стороны соседей (с их согласия) закрыли стену навеса крашеным профлистом СС-10 2м высотой, а выше до крыши поликарбонатом 4мм.
    Со стороны своего участка так-же стену навеса закрыли цветным поликарбонатом 4мм.
    Вьезд со стороны улицы- ролл ворота, со стороны двора-откатные двери на половину ширины навеса. Рама дверей из трубы 40х20, для уменьшения веса обшита поликарбонатом 4мм.
    Получился уже не навес, а гараж практически. Зимой снег не налетает-отдохнули наши руки-спины от чистки снега. За счет поликарбоната в нем светло, нет ветра - тепло. Можно с машиной заниматься без проблем.
    Вот и все. Спасибо всем за помощь. :hello:
  10. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    По поводу радиусных ферм-у нас не вышло из-за газовой трубы, да и за гибку платить нужно. Так как своей дармовой трубы было навалом, муж решил делать двускатную крышу.
    Но очень мне нравится радиусные крыши навесов, и ненароком я все же обращаю на них внимание, тем более, что по всей улице соседи глядя на нас тоже стали делать навесы-и каждый же хочет, чтобы у него было лучше чем у соседа:)], поэтому у большинства навесы с радиусными крышами.
    Так вот у соседа поставлен навес (изготавливала и монтировала фирма) при ширине 6м и высоте где то 2,8-3м. Радиусная крыша, состоит из ферм установленных через 1м. Ферма представляет собой две трубы 20х20, расположенными параллельно одна над другой на расстоянии 30см, с V-образными перемычками из трубы 20х20. Между фермами перемычки из трубы 20х40 через 1м по радиусу фермы. Накрыт поликарбонатом 1см толщиной (я считаю это борщ-у меня 6мм не проваливается и не играет от снега, хотя его много было зимой).
    Навес благополучно пережил зиму.)
