Навес для машин 7м х 18,5м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Sofay, 11.08.14.
  1. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    1. Здравствуйте. :hello:решили сделать навес для машин 7мх18.5м.
    Навес будет строиться в Самарской области. По карте снеговых нагрузок относится к 4 зоне 240 кгс/м2.
    Опорные столбы из круглой трубы диаметр100мм х 4-5мм толщина стенки. Выставлены и забетонированычерез 2 метра.
    Высотой 2,5м.
    Поверху столбы планируем связать так-же круглой трубой 80мм диаметр и 3-4мм стенка.(трубы в наличии-остались от старого отопления дома, крепкие не ржавые).
    На эту обвязку планируется установить сварные металлические фермы расположением через 1,05 метра (верхний пояс - гнутая радиусная арка, нижний пояс просто прямая труба + вертикальные и диагональные распорки) все из профильной трубы 60х40х3
    Высота между верхним и нижним поясом в ферме 29см. Угол 8град. Выше гнуть не можем-ограничение по высоте-газовая труба.
    Обрешетка из трубы 40х20 через 83см
    Накрыть планируем ПК 8мм.
    Метод сборки сварка.
    Вопрос по фермам:
    1. подойдет ли такая труба для ферм (может и другой размер подойдет).
    2. А так-же интересует расстояние между фермами (много-мало?).
    Рисунок фермы прилагается.
    Визуально, глядя на навесы в городе, должно все подойти, даже с запасом. У соседей и туба тоньше и расположение обрешетки через метр. И ПК 6мм. Все стоит, не провалилось. Но все же хотелось бы узнать мнение форумчан.
    Заранее спасибо за дельные советы.
    Лучшие ответы
    Sofay
    Профнастил не хотелось бы. Полдвора железом накрыть придется. Темновато будет.
    Рекомендую рассмотреть следующий вариант.
    Варите плоскую кровлю как под профнастил. Листы профнастила ложите не один к одному, а с расстоянием по световому проему 425 мм. Разрезаете лист поликарбоната (вдоль) по ширине на 525 мм. Ложите лист поликарбоната на профнастил на волну с перехлестом на сторону по 50 мм. Прижимаете край поликарбоната к профнастилу уголком из оцинковки. В этом случае (ширина проема 425мм) можно ставить и 6-ку поликарбоната. Листы ложите через один или два-как душа и раскрой пожелает. Получите очень комфортное соотношение кол-ва света и тени. Конек нужно при таком уклоне делать пошире (300-400мм на сторону). А под него поставить внутренний конек (под поликарбонат, чтоб не провисал)-100мм на сторону.
    Кирилу 1974 рекомендую поступить так же.
  2. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вопрос.
    Навес отдельностоящий или рядом есть здание? Если есть то какое?
    Хорда у арки 700 или 780?
    Высота подьема арки 29 от и до трубы, или по осям, или по наружным точкам?
    Ещё раз. Почему нельзя сделать высоту подьема фермы выше? Где проходит труба, уточните.
  4. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Навес отдельно стоящий. Строений рядом нет. Ограничен с одной стороны газовой трубой, с другой стороны штакетником соседа.
    Хорда 780 при угле подьема арки 8 градусов. Радиус получается 21,9 м.
    Высота подъема арки 29см от края нижней трубы до края верхней.
    Выше нельзя т. к. на высоте 3м от земли идет газопровод бытового назначения. И он пересекает планируемый навес поперек. Думаю, что нельзя этот газопровод накрывать навесом. Точно не знаю, но нигде не видела, чтобы газоровод был под навесом. А въезд под навес должен быть высотой 2,5м-у мужа УАЗ с багажником.
    Вот такие вот дела. :(
    Если бы не было таких ограничений, сделала бы Ваше крыло-во 2 посте в вашей теме с фотографиями:super:
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я сейчас строю навес для машин: 7,5м длина и 6 м ширина+козырёк сбоку 0,7м.
    (Надеюсь не помешаю в вашей теме.) Высота трапеции фермы 0,6м.
  6. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Да... Тоже широко и не высоко. Крыть чем будете вашу трапецию?
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Профилированной оцинковкой.
    На сегодня закруглился, завтра доделаю, фотки выставлю.
    Навес мне необходим, т. к. -
    - заманали дожди, иногда забываешь форточки закрыть, утром полный салон воды
    - от солнца не будет салон раскаляться
    - зимой не будет изморози на стёклах и снег не надо сгребать
    - прицеп тоже там же сухой и чистый будет стоять (и велик)
    - уже чуствую как там уютно будет, можно что нибудь оставить (эл. инструмент, какиенибудь вещи и проч.) не боясь что зальет водой
    и т. д. ...
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Самая главная опасность для навеса - ветровая нагрузка.
    Ураганный ветер конечно редкость, но достаточно одного сильного порыва и навес улетел.
    А эти стихийные бедствия случаются где угодно, поэтому делайте "с поправкой на ветер".:hello:
    Я свои столбы ещё бетоном буду заливать, пока точно не знаю как.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Sofay, скажу честно, по уму там для вашей снеговой нагрузки и шаге арок 1050, надо ставить 16мм поликарбонат. Можно конечно рискнуть и поставить 10-ку. 8-ка на таких уклонах, прогонах-это очень рисковое мероприятие. Ну, если разве что арки с шагом 700 поставить. Но тогда железа куча на крышу пойдет.
    Не хотите перейти на профнасти?
  10. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Все должно быть разумно сделано. Конечно ПК 16 ставить не будем. А если арки через 700мм, то их нужно аж 25 штук на такую длину. Тоже как-то нереально. До весны варить будем. :)
    Глядя на навесы соседей, вижу, что снег на них не скапливается-но там радиус немного покруче. Все ветром сдувается. Ветра практически постоянно дуют в основном от3 до 8-10м/с. Сильнее бывают пару раз за год-по типу урагана минут на 5.
    А если обрешетку сделать через 50см?
    Что скажете по размеру трубы на арках?
  11. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    У нас все столбы забетонированы на см 50-60. И потом еще забетонировали всю площадку.
    А мы утомилисьснег кидать с такой площади, ну и солнце с дождем тоже добавляют неудобств.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  13. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Обалдеть. Настоящий Профи! Спасибо. :love:
    Сегодня рассчитаю этот вариант.
    Уточнить-уголок из оцинковки это какой?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Такой что б одной полкой прикрывал поликарбонат (примерно 50 мм), а второй полкой соскальзывал по волне профнастила.
  15. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Вопрос:
    Из какой трубы делать тогда стропильные арки и через какое расстояние их устанавливать?
