Хочу сварить купель для бани. дай плиз советы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем mbl, 11.08.14.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фото выше... пытался варить верикальные швы. но совсем никак. ерунда получалась. крутил купель так чтоб швы были горизонтальные. периметр купель обварен с внешней стороны. внутри только один шов. соединял листы.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ого го. это еще работы на 2 выходных... болгарка оч плохо берет сварочный шов ;(
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @mbl, Он не обварен, он так себе...:)]
    Внутренние швы не сплошные, как так? Что твориться там?
    Неужто шпатлевать будеш?(от дырок)
    Лучше тебе было потренироваться хорошо. или нанять спеца.
    Швы у тебя рутилом, болгарка их нормально берёт,если 230мм
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А сто двадцать пятая не берёт, что ли?
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    При таком объёме,я бы не стал её насиловать. :)]
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Внутри только прихватки. в слуд. выходные проверю купель на герметичность... если дырок нет то покрашу как есть. еще 2 дня тратить на обварку нет времени. так как каждая неделя на счету. будет холодно и краска не будет сохнуть. ;)) думаю резиновая краска закроет все мини отверстия от непровара .. ;))
    тренировка была хорошая почти целый день варил. даже не знаю скоько электричества нажег. ;))
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @mbl, Ну, смотри сам. думаю на краске герметичности не будет..просиликонить изнутри, а потом закрасить...как вариант.
    Я бы конечно довёл всё до ума...
    Не думаю что обварка займет много времени, часов 4-5,на обдирку швов, и 2 прохода.
    Если работать вдвоём,и того быстрее.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Когда варил, боялся чтоб металл не прожечь. так как местами он сильно плавился... почему на резиновой краске не будет герметичности? 125 мм. болгаркой намудохался. она еле еле снимает металл.
    налью воды. если будет много отверстий. то последую Вашим советам.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Можно на ТЫ...
    Краска краской, но я ей не доверяю..,тем более при таком объёме и высоте.
    Прожечь 4мм? это надо постараться, с учётом того если стык плотный...Даже если зазор. то с отрывом варить нет проблем.
    А вот болгаркой да..напряжно,нужна 150мм как минимум.
    Стыки металла у тебя неправильно сделаны (на фото видно)
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как оказалось сварка это целая наука ;)) листы были чуть чуть выгнуты... поэтому в стык не получалось их сделать. там где был был ровным шовчик был практически идеальным! ;))
    теперь вопрос как проваривать трубу воды?
    думаю сделать отверствие по диаметру трубы... и отрезать лист размерами 6 см на 6 см. провариваю трубу к листу..а потом привариваю это лист к купели. трубу возьму 25 мм. или 32. с кранами проблема. они как будто золотые :))
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Зачем тебе "двойной" геморрой с накладкой?
    Купи сгон, отреж один конец с резьбой. другой оставь под кран, дыру можно просверлить, или прожечь сваркой. Накладка не нужна, лишнее, сгон обвариш и всё будет держать.
    Ну если очень хочется, но можно приварить сгон, подчистить шов, надеть вверху накладку, и проварить всё.
    p/s А почему у тебя цитата внизу, так удобнее что ли?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    так вроде удобнее. думаю что с первого раза могу не проварить трубу... сгоны есть. думаю надо потренироваться... чтоб потмо болгаркой не переделывать... адский труд ;))
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тренеровка нужна, ничего сложного нет. Бери кусок металла, нарезай отрезков трубы, приставляй к пластине металла и обваривай по периметру. дыру в металле делать не надо.
    Я так тренировался..пару тройку труб обвариш, и процесс пойдет;)
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Кстати. на какой полярности варил купель?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    + на электрод, - на купель :)) но в процессе пару раз менял местами... так как металл быстро плавился. приходилось снижать ток то 60-70 Ампер.
    варил электродами МР-ЗС и АНо 21. и те и дургие хороше плавятся. то Ано трещат сильнее и громче.
