Хочу сварить купель для бани. дай плиз советы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем mbl, 11.08.14.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Каждый шов втягивает металл.
    ПровАрите квадрат изнутри по диагонали и получите ромбик.
    А теперь представьте, что собрали два образца или две стенки и сделали прихватку.
    Ее повело слегка в сторону шва.
    Взяли молоток и постучав слегка выравниваете на 90 градусов.
    Делаете прихватку напротив (с другой стороны). Ее почти не повело, но рихтануть надо.
    Потом прихватываете по очереди с каждой стороны прихваток пять.
    Уже относительно ровно, так как первая стяжка держит форму, но рихтануть придется.
    Теперь провариваете швами от прихватки к прихватки, меняя стороны поочередно.
    Когда полностью проварите, угол будет ровно на 90 градусов.
    Так вот для себя, это и есть составить технологическую карту, чтоб в процессе сварки не отвлекаться на то, чтоб калькулятором считать через какое расстояние делать прихватку или какой шов варить раньше, или когда рихтовать.
    На производстве это делает технолог и отступать нельзя от карты.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)]И к концу сварки он так намудохается переворачивая бак с боку на бок что упадет возле него.
    А если еще технологическую карту составит...
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У меня бак для воды - метр на метр. Если туда ещё и лестницу запихать, то что же это будет за купель. Там бы без лестницы поместиться, что бы окунуться. Залезть на полтора метра на верх, потом окунуться вниз, не разбив голову, потом опять на верх на полтора метра и опять вниз. Экстрим, даже для непьющих. Лучше уж в сугроб залезть, а если нет снега, то пару вёдер воды на себя вылить, можно даже и холодной. :)] Для грядок - нормальный бак, только надо ещё сделать крышку на петлях.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    То есть 0,8 м ширина и длина это оч мало?.. надо минимум 1 м а лучше 1,5 м?
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Конечно шире лучше! Будет где развернуться по крайней мере. и лестницу поставить;)
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А еще с прекрасной половиной уединиться ;))
    вобщем уже ищу другие листы. буду делать купель большего размера :))
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну дык об этом сразу думать надо было:)]
  8. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Аппетит приходит во время еды. :)] Правильно, лучше заранее понять, что нужно БООООЛЬШЕ, чем потом, потратив кучу сил, времени и нервов, понять: "блин, пожадничал!" :aga:
    По теме: большую купель варить будет не в пример сложнее, имхо.
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Имхо сначала сделать каркас из солидных уголков, затем в него вставлять листы и проваривать.
    По типу каркасных аквариумов.
    И жесткость будет выше, и геометрию держать проще.
  10. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Кстати, тоже была такая мысль. Себе бы так и сделал. Хоть работы и гораздо больше, но нет необходимости очень четко подгонять размеры листов (если один из них будет, скажем, на 1 см короче, то все остальные придется подрезать, иначе фик поймаешь геометрию).
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Этак уже не купель, а солидный чан получится...:)]
    Несомненно затея лучше и проще..можно брать листы потоньше...
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Идея хорошая. но варить в 2 раза больше придется ;)) думаю усилить конутркуцию уголком по периметру. сделать 2-3 "пояса"..
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вы явно "извращенец":)] Будете наливать водой, проверять:"Разорвёт- не разорвёт" зимой при заперзании?
    Если металл 2мм,то можно усилить, но никак не 4мм.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Новая тема. нашел на авито листы Листы сталь 3x1250x2500.
    думаю купить 3 листа. два листа стенки один лист дно. вопрос как ровно сонуть 2 листа стали пополам? в условиях дачи.
    думаю что надо ровно нарисовать линию, потом пройти болгаркой и по этому месту попататься согнуть лист... кто что думает? купель уже получается длиной шириной и высотой по 1,25 м. но металл тонкий всего 3мм.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    "пьянка" меняется. еще не начавшись. металл будет 3мм. нашел листы толщиной 3мм.
    зимой в купели не будет воды. тольков режиме залил- 3 часа поплюхался -слил.
    верхний пояс из уголка делается еще с целью сделать широкие перила. дял комфортного опирания на них. перила покрою доской из лиственницы. как на фото.
