Хочу сварить купель для бани. дай плиз советы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем mbl, 11.08.14.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ДОбрый день всем дачникам и любителям бани :)
    и так. поглядел на пользователей деревянных купелей. и то как они рассыхаются, если купель стоит пустая и решил сам сварить купель из листов железа.
    купил на авито 5 листов стали 0,8м. на 1,5м., толщина стали 4мм. по 600 руб за лист ;))
    теперь хочу сварить купель. как лучше варить? с какой стороны начинать?.. купель планируется высотой 1,5м. длина и ширина 0,8м. ;)) по размеру листов вобщем.
    на даче есть. сварочный инвертор форсаж -200, мааска, электроды и прочая фигня.
    как прихвтывать? варить лучше изнутри или снаружи?.. с чего начинать? стенки:? дног? снизу вверх или сверху вниз? в купель думаю вставлять лестницу. опять же как её делать? ну и нужны отверстия заливные и сливные. купелью буду пользоваться круглый год. правда стоять она будет на улице. зимой воду буду сливать...
    о себе. есть небольщой опыт сваривания стеллажей для гаража... ну и по мелочи. калитку приварить лопату :))
    принимаются любые дельные советы. ;))
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    По периметру..(расстояние 10-15 см)
    Снаружи.
    Начинать с дна (прихватить изнутри) стенки.
    Верх-низ,не понял:|: См параграф 1 Прихватки можно сделать и изнутри по всему периметру, а затем положить как надо и проварить снаружи.
    Особой разницы нет верх или низ, важно всё сначало прихватить, подогнать, а затем проваривать.
    Конечно помошник будет нужен.
    Важно варить на ровной площадке, положили дно и поехали...;)
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ровная площадка есть!
    1. выставялем все стенки. и пол.
    2. прихватываем из нутри 4 стенки.
    3. прихватываем пол из нутри.
    4. потом провариваем снуружи все 4 стенки.
    5. провариваем пол снаружи?
    в такой последовательности?
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @mbl, В целом, последовательность верная:victory: Может кто посоветует по другому.(всё таки не 20 кило)
    Если умеете варить вертикальный шов, то и крутить не надо (лишь для проварки пола снаружи)
    Электроды какие будете использовать?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Там вес получается под 200 кг. думаю крутанем с другом :))
    электроды МР 3. есть еще ано 21 как то так называются. вобщем буду набивать руку ;)) проварить где то 4-5 м шва. думаю опыт будет хороший!
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Деталь не ответственная, МР или ано21 вполне сойдут. Но если хотите качества и приятной работы, купите Ок46.00 (есаб-свэл),вам понравится. и пачки 2.5 кило 3-4мм будет достаточно на вашу купель.
    Руку набьёте,да и аппарат у вас отличный..;)
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ВАс случайно не Игорь зовут?
    приезжали как то 4-5 лет тому назад ко мне два сварщика из Подольска. варили септик на 7 кубов...
    дер. Чепелево. ;))
    электроды уже куплены. лежат на даче. сохнут.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нет, Роман меня звать. А сварщиков везде полно:aga:
    А чего им сохнуть, или вы их искупали уже? :)]
    Если пачка закрытая, новая, то сырых электродов в ней я в своей практике не встречал пока..:cool:
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Слить то куда, ладно. А как её мыть-чистить?
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А чё её мыть-чистить? Не такая уж и проблема, залез внутрь..и чисть...
    Наливать насосом, а сливную пробку-кран присобачить не долго. :)]
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ладно, не проблема. Я бак, для помыться, всего в пол куба каждую весну примерно час драю. И осенью тоже. Но бак то наверху, и я в нём не купаюсь, а просто из него руки мою, через краник, который маленько выше дна. А в такую нырнул и вылез коричневый?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вода вкупели будет только в момент приема бани ;)) чтоб она всегда была холодная +4 градуса... скажина есть 60 метров глубиной. ;)) зимой залил воду. нырнул..и так пару раз а потом слил воду.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Думаю где и как масетрин краник для слива? чтоб все сливалось! до дна. чтоб зимой не рвануло!
    а еще думал прикупить котел на дровах и осенью принимать "типа японскую баню".. когда сидишьв бочке и наблюдаешь окржающий мир... дорого конечно нагреть 1000 литров воды. но редко будем там "париться."
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, Для помыться у нас ванна в подвале...вода,горячая-холодная.
    Душ на улице сварил ещё лет 7 назад, бочку за день чуть не до кипятка нагревает.
    А по поводу чистки, херня, за 1.5 часа я отдраиваю 9 кубовый чан на улице (поливочный) высотой в метр.
    Метёлка+ вода... И даже купаться там можно. Тока 3 пруда рядом, не зачем:)]:hndshk:
    У меня чан из 5мм металла, даже полон воды, зимой не дует, и не рвёт..(усилен 80 тым уголком по периметру.)
    А краник внизу...Даже 20 см воды если замёрзнет,то ему пофиг будет.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
