1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Несколько вопросов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем gen555, 11.08.14.
  1. gen555
    gen555
    gen555
    Несколько вопросов
    День добрый, уважаемые форумчане!
    Набросал проект своего домика в АрхиКаде. Вроде в целом продумал планировку, но как всегда - дьявол кроется в мелочах. Перекрытия хочу монолитные + утепление с вентфасадом и облицовкой иск. камем. Т. к. расчёты нагрузки считал только усредненные по всему дому, то собираюсь стены выкладывать из ГСБ D500 B3.5 300мм, чтоб в экстремальных зонах запаса прочности точно хватило.
    Но возникло несколько вопросов, на которые без вашей помощи не могу ответить:
    1) Оптимальные размеры крыльца? В моем чертеже это 2.5м Х 1.4м. Дверь соот-но примерно посередине.
    1а) Какой толщины несущие стены нужны под крыльцо?
    2) Рекомендуемая ширина лестницы на второй этаж? Я заложил 1.1м. Может много? Или лучше ещё больше?
    3) Достаточно ли будет внутренней несущей стены толщиной 20см между лестницей и гостевой? Ведь если класть плиты перекрытий, то всё равно они должны опираться максимум 20см, а монолиту тем более должно хватить. С другой стороны, может стоит 30см - не хочется при каждом шорохе просыпаться в поту :)
    4) Достаточно ли коридора шириной 1.3м. Не будет ли это смотреться как "кишка"? :)
    5) Возможно ли на втором этаже сделать небольшой холл, как отмечено красной линией (не по несущим стенам) на плане 2го этажа?
    Много вопросов. Надеюсь, хотя бы на некоторые получить ответы :) Заранее спасибо!
    З. Ы.: Не понял как нормально экспортировать растровый план из архикада. Прикладываю, на всякий случай, сам проект.
    З. Ы.: Так же интересно сколько будет стоить подготовить полный пакет проектной документации по такому дому?
    1этаж.jpg 2этаж.png Восток Фасад.png Запад Фасад.png Север Фасад.png Юг Фасад.png
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Нормально, только с косыми ступеньками там есть заморочки что с одной стороны сильно узко, вот при 1,1 м скорее всего и с ними нормально будет (есть сайт там есть расчет лестниц http://www.zhitov.ru/lestnica2/) себе в нем просчитывал (но отлил монолитом) - все кто по моей лестнице ходили очень хвалили её удобство, хоть она еще не облицована ничем
    Я перекрывал короткими плитами ПК24-10-8 над лестницей по стенам в 20 см, но с Ж/Б армопоясом, всё путем держит и не трещит (тут на сайте пишут что весь дом по 20 см стенам большими плитами перекрывают (я побоялся)
    Себе сделал 1,6м, просто в квартире 1,5м когда двое проходят то уже как-то не удобно расходиться, вот и добавил чуток - на мой вкус
    Легко, ведь перекрытия будут ПК, а они рассчитаны что на них можно делать стены как каркасные, так и кирпичные (по крайней мере в полкирпича в высотках делают и ничего)
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Не знаю где Вы живете, но на север делать эркер не очень удачно - там и солнца нет и холод будет сильный через него зимой - сужу по своему климату, а для Юга может и хорошо)
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    лучше 600 марка, а т. к. всё равно утеплять будете, то тогда керамический кирпич
    лучше пошире, 1.3 гдето оптимально
    при газоблоке - нет. кирпичная и то 380 мм нужна, а у кирпича на сжатие в разы лучше показатели и ещё при этом устойчивость нужна, которая при 20-30 см явно недостаточна
