Нужен совет.(устройство ПВХ мембраны)
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alexey Potapkov, 11.08.14.
  1. Alexey Potapkov
    Alexey Potapkov
    Alexey Potapkov
    Доброго времени суток, очень необходим совет по устройству ПВХ мембраны (Plastfoil F NORD (1.2мм)
    Занимаюсь устройством мембраны. кровля неэксплуатируемая, инверсионная. Без уведомления изменили проект и пустили металлические трубы на закладных (20см от пирога) и использовали в виде опорных стоек металлический уголок 50*50мм. Не могу представить себе долговечное примыкание из мембраны. Менять стойки на трубки, которые обойти достаточно просто, категорично не хотят, заливать примыкания герметиком-год, два максимум. Если сталкивались-помогите. Заранее Благодарен
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понятно- что где как.
  3. Max bastion62
    Max bastion62
    Max bastion62
    Рязань
    Проблема известная и выход тоже простой: превращай сложную форму в простую. Т. е. Доведи уголок до квадрата допустим с помощью ПВХ-металла. Обойди уголок с помощью короба из Пвх-металла, по типу как ты делаешь внешний угол, т. е. в наружных углах подрежь, пристрели металл механически к уголку, заведи и привари мембрану к этому коробу из пвх-метала, внутри короба запень ПУ пеной, только не полностью оставьте сверху 3 см по высоте, оставшиеся 3 см замаж качественно хорошим ПУ герметиком. Течь не будет - проверено. Герметик тоже даст хорошую адгезию между металлом и металлом. Как вариант сверху можно пред усмотреть еще что то типо отлива, чтобы дополнительно отводить влагу и защитить герметик от УФ излучения.
