Andorra Exclusive
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Balabollng, 11.08.14.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот
  2. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Спасибо. а чем стена и пол отделаны ?
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Пол кафель на гсп. Гсп к полу не крепилось. Стены имитация жженого кирпича на гсп. Гсп на каркасе из профиля.
  4. Мусильда
    Мусильда
    Мусильда
    С кирпичиками камин смотрится хорошо. А как проходки получились? Покажите. И как трубы эти, которые печалька, подошли?
  5. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Balabollng,
    У вас второй этаж или чердак ? если второй этаж, то как планируете короб делать ? Фотографий не делали ?
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Сори за задержки в ответах. Строю :)
    Проходка родная. Просто у них был брак. Как так не спрашивайте, но диаметр отверстия сильно был меньше из-за наплыва краски. В общем поменял я фланец в магазине и счастье настало.
    Трубы и проходку покажу. Короб пока не зашивал, т. к. смотрю на поведение дымохода. Топить на полную тоже не топил - "очкую" (с) :)
    Дело в том, что я все же не профессионал и четко это понимаю. Поэтому пока у меня на каждом этаже рядом с дымоходом агнетушитель на 8 кг :) Да и потом убирать не буду. Прикреплю рядом. Так на всякий случай.
    Каждая протопка вызывает у меня бурю эмоций :) Ну во-первых, красиво. Во-вторых, дымоход двигается при прогревании. Печь щелкает. Что-то гдето "выпрямляется". Все это создает во мне некоторую неуверенность в конструкции. И я иду все проверять при подозрительных звуках.
    Как пример: Однажды затопив в очередной раз, я получил задымление всей комнаты. Я очень напрягся, прям скажем. Думал уже, что криворукий я. Но оказалось, что на колосник упал лист бумаги так, что полностью закрыл тягу и в итоге дым пошел в комнату. В общем обошлось :)
    Сверху у меня теплая мансарда. Планирую делать конвекцию в коробе для ее отопления. Правда это ИМХО будет даже лишнем, т. к. в самой комнате будет лестница на ту самую мансарду и тепло и так будет туда подниматься. Т. ч. конвекция будет скорее для охлаждения дымохода.
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Короб пока не зашит. Размер 700x700мм
  8. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Являюсь владельцем Андоры.
    Устанавливал печь самостоятельно. Дымоход устанавливал на печь на вращающуюся проставку из комплекта печи.
    Дымоход начал черной эмалированной трубой, далее два угла по 45 градусов для обхода потолочной лаги. Проход потолка сделал из стекломагниевого листа с покраской в цвет потолка.
    Шибер не устанавливал, для данной печи с такой хорошей регулировкой горения шибер мне кажется не нужен.
    Углы 45* трубы покрасил термостойкой черной краской, пока все хорошо, краска держится.
    После протопки шамот в печи остаётся чистым - никакой копоти на стенках печи не остаётся, что визуально приятно.
    Впечатления о печи:
    - Печь очень красивая, в печи очень красиво горит огонь.
    - Стекло в печи почти не коптится, даже в режиме длительного горения.
    - Печь очень быстро прогревает помещение (у меня кухня-гостинная 50 кв. м), ИК-излучение от стекла очень мощное.
    - Очень понравилась система длительного горения, три полешка горят больше часа.
    -Топка достаточно удобной формы - в топку можно всунуть бревнышко диаметром в 20-25 см и длиной 35-40 см и это бревнышко будет гореть пару часов.
    на последнем фото горение двух сосновых полешек.
  9. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    На фото видно проход потолка.
    Стена за печью и напротив одностенного дымохода греется, но не сильно, рукой можно трогать спокойно.
  10. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Странно, у нас Андора наоборот удивляет своей полной беззвучность, топится в полной тишине, ничего не трещит и ничего не трескает, насчет движения дымохода - не замечал, но у меня дымоход не зажат и может двигаться вверх.
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот не знаю... щелкает именно печь. При нагреве.
  12. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Тоже поставил андорру. Пока эмоции только положительные. Посторонних звуков не слышно, только потрескивание поленьев. Дымоход покрасил краской церта цвет графит. Точно как цвет печи. Осталось только решить цветовую гамму отделки панелей термозащиты
  13. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    А не боитесь не защищенного пола ? Вдруг уголек какой не дай бог выскочит.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот, что-то теперь я еще больше начал за свои щелканья беспокоиться :)
    Есть идеи от чего они могут быть?
  15. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Притопочный лист будет в последствии, пока просто не сделали т. к простой лист жестянки с такой печкой совсем не смотрится, да и углям взяться особо неоткуда, дверца герметично закрывается, а при открытии дверцы уголёк можно обратно забросить пока.
