1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с выбором толщины газобетона D500
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ErmolaevKirill, 11.08.14.
  1. ErmolaevKirill
    ErmolaevKirill
    ErmolaevKirill
    Здравствуйте, никак не могу определиться с толщиной стены.
    Хочу однослойную стену из газобетонного блока. Уже все что только можно перечитал.
    Московская область. Газовое отопление. Один этаж + мансардный этаж. Итого 170 м2.
    Выбрал блок D500 (ЕЗСМ или EL BLOCK). В2,5.
    Хочу взять толщину блока 400 мм.
    Посоветуйте плиз, может у кого есть опят эксплуатации подобной стены. Хватит ли её. Или вообще все переигрывать на многослойную стену?
    Заранее благодарю Кирилл
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @ErmolaevKirill, Если отопление у вас магистральным газом, то берите блок 400 мм, а вот к кладке стен из этого блока подойти нужно очень внимательно, то есть качество кладки будет определяющим фактором в количестве теплопотерь.
    Не смотрели бы вы в эту сторону, не надо...
  4. ErmolaevKirill
    ErmolaevKirill
    ErmolaevKirill
    Почему не надо? Выбрать другие блоки?
  5. ErmolaevKirill
    ErmolaevKirill
    ErmolaevKirill
    @Dimastik25 Почему не надо? Выбрать другие блоки?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Вы вот почему вышеозвученные блоки выбрали?
  7. ErmolaevKirill
    ErmolaevKirill
    ErmolaevKirill
    @Dimastik25, выбирал исходя из того, что крупные предприятия, технологичные. Территориально от домодедово не так далеко. Ваше мнение?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    И наверное цена не на последнем месте стояла? Посмотрите на Бонолит, Итонг
  9. ErmolaevKirill
    ErmolaevKirill
    ErmolaevKirill
    @Dimastik25, бонолит от егорьевска не особо отличается. Если их рассматривать, то чем по вашему опыту бонолит лучше, при схожих характеристиках?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    По моему опыту, лучше брать Итонг.
