Банька 3,5х4 с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем veloree, 11.08.14.
  1. veloree
    veloree
    veloree
    Внесу свои «пять копеек» в море полезнейшей и познавательной информации на форуме, благодаря которой удается отделить зерна от плевел и избежать многих ошибок, в частности мне - при задумке и постройки бани. За плечами уже был опыт стройки дома 6х8, который изначально думался как совмещенный с баней, но в итоге от этого отказались и решили строить баню отдельно. После анализа хотелок и возможностей остановился на рубленой бане, пятистенок, по осям 3,5х4. Про печи не знал ничего, заложил только место и по рекомендации с форума размер парной 2,2х2,2. Далее с комплектом под крышу все было понятно, осталось только заказать и дождаться.
  2. veloree
    veloree
    veloree
    Окна, двери окосячили, вставили, полы подготовили (в моечной и КО - с эл. подогревом). Основной трудностью было погрузиться в многообразие кондиций, режимов и банных печей. Месяц-полтора ушло на вникание, историю вопроса, отчеты и темы форумчан, а также ветки производителей. В итоге в финал вышли ангара 2012 vs печь ферингер. Выбрал ферингер из-за регулируемой конвекции, внешнего вида, всякого рода «фишечек» и понравилось, что производитель оперативно воплощает в жизнь пожелания опытных пользователей. Ламель была выше бюджета, поэтому выбрал классику паровую. Сначала думал с экраном, но т. к. размер КО весьма скромен, то взял с дверцей поменьше. Отдельная тема была выбрать и найти дымоход, т. к. 115 диаметра из 316 или 310 стали в наличии практически нет. В один момент ферингер обновил сайт (тормозит жутко и зачем-то убрали кучу полезной инфы) и там появился новый салон печей в ТК Конструктор на МКАД, что мне по дороге. Чтобы не бегать по разным местам, решил все заказать у них, благо дымоход (крафт) обещали через пару дней подвезти. Кроме печи и сендвичей, взял русалку, кастрюль, новый регистр (устанавливается в печь), камни и баз. картон с минеритом. С ППУ ситуация странная: все, что продается в магазинах не соответствует СНИП и инструкции к печи (размеры коробки у всех маленькие) или я не нашел. Поэтому взял минерит и сделал самостоятельно. Когда все привезли, протопил на улице. Выяснились две мелкие заковырки: адаптер котла, соединяющий русалку с старт-сендвичем, имеет люфт на русалке приличный и в кастрюле сверху «шляпа» которая ни куда не вставляется и ее назначение загадочно.
    Сейчас заканчивают монтаж, остаются полки, электрика и по мелочи.
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Очень миленькая баня получилась. Какая высота потолка в парной? планировка? полы по лагам или плиту по грунту заливали (хотя на фото видны столбики)? Фронтоны кровля сколько утепляли? Ну и поподробнее давайте...
  4. veloree
    veloree
    veloree
    В бане присутствует определенный минимализм, ведь изначально мы думали полностью готовую купить и привезти (по типу бытовки). Известно аппетит приходит во время еды и мы решились на сруб со всеми вытекающими. Пытались втиснуться в размеры 3х4, что почти удалось. В бане три помещения: КО (предбанник), душевая, парная. Планировка видна по фото выше. Если по размерам, то КО 1,5х3,2, душевая 1х2,2, парная 2,2х2,2. Размер КО очень мал, это скорее предбанник, но диванчик на двоих с креслом и столик для самовара туда спокойно влезет. К тому же кирпичный портал "вдавлен" в парную, что дает дополнительно место в этом помещении. Портал вдавлен в парную первую очередь из-за того, чтобы отодвинуть дымоход печи от бревенчатой стены-перегородки. В чистоте высота потолков вышла 2,2 м. Полы по лагам, утепленные 10см мин. ватой, потом накат из досок 40ка, потом стяжка с теплым полом и плитка. Фундамент столбчатый из тяжелых блоков на песчанной подушке. Под печь отдельного фундамента не делал, просто в этом месте усилены лаги поперечными балками. Фронтоны и кровлю не утеплял и не планирую, основной упор на потолок - утепление 15 см мин ваты. Перегородку между душевой и парной сделал из бруса 10х15. Стены в парной зашивать пока не буду, на потолке будет "колпак" из фольги, заходящий на стены см на 30, обшитый липовой вагонкой. Для залповой вентилляции в парной будет вставлено окошко 45смх45см + хочу еще сделать вент короб, забирающий снизу и выводящий на верх (кажется называется по-басту).
  5. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    У вас все в принципе и получилось вместить, что нужно для баньки и хорошего пара. По вопросу КО, это для каждого индивидуально. У нас в бане КО 18 м2, так вот ею пользуемся редко, только в основном чайник согреть для запарки, да и посуду помыть, а так в основном все сразу на улицу на террасу. У вас бы хорошо смотрелся деревянный настил буквой "Г". Например размером 1.5*2 (т.е. как выходишь из бани начинается настил и уходит налево до конца строения). По вопросу не обивания стен парной идея очень привлекательная, придется хорошо конопатить, возможно и не один раз, но здесь надо наблюдать и по крайней мере вагонкой обшить можно всегда, ну уж и полоки тогда из полу бревна делать. А так очень хорошенькая банька, с удовольствием буду следить за процессом.
  6. veloree
    veloree
    veloree
    Закончили монтаж дымохода, сделали защиту стен минеритом и базальтовым картоном. На фото ниже ППУ собственного изготовления по размерам из СНИП - 38 см от дыма. На потолке сделал колпак из фольги, проклеил швы алюминиевым скотчем, и через рейки (для вент зазора) набил вагонку. Сейчас думаю, чем минерит на стенах закрыть, чтоб красиво было.
  7. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Экранами из нержавейки.
  8. veloree
    veloree
    veloree
    Загрузил в печь 120 кг камней: 60 малиновый кварцит и 60 талькохлорид.
  9. veloree
    veloree
    veloree
    Был утеплен потолок 150мм роквула, и сделаны полки. В предыдущие выходные была заказана машина дров и сделана поленница.
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Дело продвигается к пару. Но только надо "не полениться" и поколоть дрова, а то в зиму так не хорошо оставлять, будут гнить.
  11. veloree
    veloree
    veloree
    На несколько растопок наколол. Дальше по мере необходимости предполагаю колоть. Почему думаете будут гнить?
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Просто по опыту знаю, самому лень этим делом заниматься, главное начать. Дрова в коре, большие пеньки будут сохнуть очень долго, так как влага выходит будет дольше, чем у разрубленных и лежат они близко друг другу, ветру мало где погулять. Ну за зиму то конечно не сгниют, это я уж так), а вот когда весной будите их колоть они будут внутри очень сырые, что потребует дольше времени на растопку.
  13. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Дошло дело до пара?
  14. veloree
    veloree
    veloree
    В тестовом режиме, по-хорошему еще нет :) Жду открытия сезона для доделок.
  15. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Мне нравится.., видимо потому что проект похож на мой...)
