Помогите почистить водичку
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем vladlen@, 11.08.14.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Всем доброго дня. Скважине год, глубина 94 м, уровни статитческий и динамический (не снижаетя) 32 м, вода имеет слабый запах, немного мутная. Когда пробурили была идеально прозрачная. Это сезонный фактор? Дом круглогодичного проживания, верхнее давление стоит 3,2, естественно регулируется.
    Подскажите пожалуйста как построить систему очистки, интересуют 2 варианта:
    1 (бюджетный) очистка до технической воды, убрать запах, осадок. Какой комплект фильтров рекомендуете?
    2 получить питьевую воду, нужно ли регулировать жесткость? какую установку рекомендуете ставить на обратный осмос?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода отстаивается? Осадок выпадает? Можно фото? Запах тухлый?
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Запах я бы сказал железа с тухлым. Осадка не замечал, налил для проверки, на фильтре быстро накапливается мелкая взвесь, промываю через 1-2 дня.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что бы это могло быть. А как скважина устроена? Какие пласты проходили?
    Оставьте воду в стаканчике испаряться, нужно будет посмотреть легко ли частицы осадка растираются пальцами.
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Скважина труба ф136 кажется, с пластиковой трубой. Слои не могу сказать какие, но глубина точно 94 м, при мне штангами бурильщики меряли. месяца три вообще чистый фильтр был, потом сеточка начала засорятся, фракция черного цвета. Завтра утром посмотрю, сейчас вода не изменилась, ни чего не произошло.
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Вода осталась первоначального вида, никаких изменений, осадка не видно.
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Жесткость убирать необходимо иначе все водонагревательные приборы со временем зарастут накипью.
    Вам нужен умягчитель на экотаре или экомиксе (объем балона 1054 или1354 зависит от вашего пикового расхода воды) на выходе колбу ВВ20 с углем +для питья любую систему обратного осмоса.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зачем? Они лучше обычных катионитов?
  9. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Если подешевле то и пюролайт подойдет
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Причём тут дешевле или не дешевле. Экотары и Экомиксы по вашему лучше PUROLITE C100E, к примеру?
    Если лучше то почему?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В идеале бы конечно воду проаэрировать (отдуть запах), далее небольшой обезжелезиватель и умягчитель (подмес до 3 сделать можно) и картриджный фильтр. Но это небюджетное решение.
    Бюджетное - умягчитель, и за ним картриджный фильтр. Если нужна спецификация пишите.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Lmv16, пришлите пожалуйста спецификацию по бюджетному варианту, может контору в мск посоветуете, которая продаст и смонтирует, можно в личку. Благодарю.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А обезжелезиватель мне нужен? по анализу превышения нет, и есть ли смысл ставить его без аэратора, на аэратор пока не готов
    P. S. водичка в банке не изменилась.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @vladlen@, интересно, что в итоге с водой, как проходит отчистка? у меня, видать картина похуже будет:(
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Lutsenko, Все отлично, уже 2 с лишним года пью водичку из скважины. Установид систему водоподготовки технической воды и отдельно осмос для питья. Недавно менял фильтр в осмосе, фильтра чистые, даже не стал выбрасывать.
