1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте фасады. Крыша и сугробы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Todosman, 11.08.14.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Добрый день,
    прошу совета у профи. Отрисовали дом. Есть вопросы по крыше, а точнее по снегу который будет скапливаться на крыше\под крышей:
    1. Пристрока с балками над диванной зоной. Покрытие поликарбонат. Угол наклона 5%. Выдержит ли поликарбонат или неизбежно скапливающийся снег его продавит?
    2. Крыша гостинной (та что с трубой), где она приходит во внутреннй угол дома (четко под балконом). Много ли снега будет скапливаться в этом месте на крыше\под крышей и какие могут быть последствия.
    3. Любые иные замечания приветсвуются!
    Большое спасибо
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Добавлю. Приступаем к поиску проектировщика на фундамент и коробку/кровлю.буду рад рекомендациям форумчан.
  3. Pollio studio
    Pollio studio
    Pollio studio
    С поликарбонатом проблем не будет. Шаг балок подбирается в зависимости от толщины покрытия. Прочностные характеристики должен предоставить производитель.
    Со скатами, отводящими воду внутрь фасада, могут быть проблемы. Левый скат пристройки должен начинаться от балкона, а не от стены. Правый – должен быть длиннее, до ограждения балкона.
    Скат основной части дома, прорезаемый дымоходом, для безопасного сброса воды, лучше оборвать на правом краю дымохода.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Левый от балкона это понятно. Правый длинее, до ограждения - это получается надо ось конька менять чтоли? Или просто врезать балкон как на новой картинке? Так мне кажется хуже, балкон как бы врезан в кровлю, снега будет еще больше собираться.
    Скат дома никак за трубой не оборвать - там еще стена продолжается. Укоротил скат поминимуму, стены гостинной (та что под скатом) и дома (та что под балконом) сделал из разных материалов, чтобы понятнее было. Camera.jpg
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    План первого этажа впридачу. Камин чуть съехал из центра гостинной, чтобы труба не перекрывала "схождние" двух скатов. plan8w.jpg
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХо крышу обрезать по главному скату. на что у вас вынос крыши опирается вынесли как я понимаю вы его не слабо. А со стороны гостиной крышу сделать аналогично крыше над диваном с уклоном от дома, балки и поликарбонат
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дом не из маленьких и дешевых. Может над бассейном плоскую крышу эксплуатируемую или плоская и сверху зеленый газончик засеять типа такого. Сейчас не вижу ничего чтобы заставило меня выйти на этот балкон больше 2 раз в году. один гиморой снег и листву с него убирать
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Скатная принципиальна, павилион для бассейна, там хочется открытую стропильную систему. Потом есть опыт использования плоской кровли - точнее полного отсутствия использования.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Главным вы называете скат первого или второго этажа? Крыша везде опирается на стены или столбы. Выносы не более 80 см. Крышу над гостинной (частью дома) нельзя сделать по принципу открытой террасы (крыша над диваном, балки и поликарбонат)
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это "балкон курильщика", ибо внутри дома курить нельзя. Чаще будет только холодильник использоваться)
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    обрезать где-то по красной линии а дальше балки и коричневые и поликарбонат что мешает?
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У дома очень плохая инсоляция, но изменить расположение на участке нельзя. Свесы буду уменьшать поминимуму. solntse.jpg
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    По факту так оно и будет, не более 30 см. Чтобы только "Отделить" один скат от другого визуально.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Отрозить по горизонтали и сдвануть на восток не? где дорога комуникации? На лоджии курильцику не судьба курить? при таких площадях можно к дому балкон не прилепливать
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На северном склоне снег к лету у вас сойдет надо тепловой кабель уложить где критично и плавить по мере надобности
