Помогите советом. Нужен ли пристенный дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем imv14, 11.08.14.
  1. imv14
    imv14
    imv14
    Всем добрый день, помогите советом. Залит мелко заглубленный фундамент, на глубину 40-50см (в земле 50 см над землей). Подвала не будет, нутро дома планирую засыпать песком и залить плиту. Ширина траншей 1 метр, на дне геотекстиль затем 20 см речной песок, затем 10-15см щебень.
    На данном этапе края геотекстиля выведены наружу и между стеной фундамента и краем траншии 20 см, пазухи не засыпаны, буду еще пеноплексом утеплять.
    Вот и думаю расширить еще на 20см и положить туда дренажную трубу на уровень подушки, или при таких условиях можно просто завернуть геотекстиль вовнутрь и засыпать все песком?
    Почва:
    1. Плодордка - 40-50 см,
    2. Плотная глины - с 50 см
    3. УГВ ниже 3 метров
    Нужен ли дренаж?
  2. imv14
    imv14
    imv14
    Прилагаю фото
