Эту воду за вменяемые деньги можно очистить?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем a422, 11.08.14.
  1. a422
    a422
    a422
    Здравствуйте.
    Ответы на вопросы из FAQ:
    Источник воды: аббисика, точнее 2 объединенных
    Глубина скважины: 4 метра
    Тип (марка/модель) установленного насоса: насосная станция со встроенным гидроаккумулятором
    Характеристики насоса: 1.2 м3/час, max напор 3 атм.
    Имеется ли гидроаккумулятор: 24 литра
    Пиковый расход воды (м3/час) 1.2
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 800 литров максимум.
    Число и тип точек водоразбора: 5, кухня, душевая кабина, раковина, туалет, стиралка
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 постоянно (летний сезон)
    Тип канализации и её характеристика: обычный септик с биофильтром.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение.
    Собственно сам анализ.
    Вода из скважины идет абсолютно прозрачная.
    После отстоя вода мутнеет, на поверхности появляется пленка из железа.
    Провел опыт с белизной - взял банку (05. литра), налил в нее воды и добавил от души белизны, часа через 2 на дне выпали хлопья ржавчины, вода стала абсолютно прозрачной, запах хлорки присутствовал.
    Проживание исключительно в летний период. Постоянно 2 взрослых и ребенок. Возможны гости.
    Размер технического помещения очень мал, так что ни о каких емкостях внутри дома речь не идет.
    Бюджет как всегда ограничен - 50-70 т. р. это максимум.
    Смотреть в сторону гипохлорита и коагулянта?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    1,2 куба час не вытянем. Максимум 800л/час, если дебит скважин 1,2 куба в час. Какой дебит скважины?
    Кроме того, при такой окисляемости вода обычно жёлтая, а у вас прозрачная. Не понятно. А при простой аэрации вода осветвляется?
    Ответьте на указанные выше вопросы. Скажу чего можно в бюджет уложить.
    Где скважины территориально?
  3. a422
    a422
    a422
    Здравствуйте.
    Дебит сложно оценить - 1.2 в час при непрерывной работе насоса в течении 5 часов. Дальше просто выключил насос.
    Расположение - Выборгский район области, побережье Финского залива. Возможно окисляемость связана с тем, что на водоупоре (гравий) есть тростник (вымывались частички тростника при бурении). Как сказал местный геолог - это побережье Финского залива сколько то тыс. лет назад.
    Если под аэрацией понимать нахождение воды в ведре, то за неделю осветления незначительное. В летнем душе (плоский бак на 200 литров) вода за неделю осветляется прилично и на стенках и дне бака желеобразный налет железа.
    Железо в округе почти у всех и на всех глубинах, от 4 до 85 метров.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @a422, попробуйте каплю белизны на литр воды капнуть и отпишитесь чего происходит. Если осветвление и осадок, то значит, что хлорирование можно использовать. Если нет, то окисляемость действительно 17. В таком случае хлорировать воду нельзя.
    По результатам и можно будет судить в каком направлении двигаться.
    Уместно выложить фото.
  5. a422
    a422
    a422
    Добрый день.
    На выходных провел химические опыты.
    Результаты на картинке.
    Начну со стакана справа. Это вода простоявшая сутки с одной каплей белизны.
    Стаканы 0.5 литра.
    Взял еще три стакана и накапал 2, 3 и 4 капли соответственно. Скорость помутнения в последнем была чуть выше, чем в остальных. Примерно через 4 часа все стаканы имели одинаковый цвет.
    На следующий день сосед поделился коагулянтом в виде гранул.
    Вот таким.
    Гуру, подскажите как он называется?
    Взял чайную ложку и насыпал в левый стакан. В нем была вода без белизны, но уже помутневшая.
    Растворил гранулы. Примерно через 15 минут началось образование видимых глазу железистых образований. После этого добавил одну каплю белизны.
    Через полтора часа вернулся к стаканам и увидел, что осадок полностью выпал.
    На следующих выходных продолжу опыты с водой.
    Подскажите, в какой пропорции нужно растворять эти гранулы?
    Все больше склоняюсь к промежуточному осаждению в баках. Классическая схема из двух еврокубов стоящих на улице. Я правильно мыслю?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну в принципе я и предполагал такое увидеть.
    Попробуйте коагулянт без гипохлорита.
  7. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    А что за коагулянт, как называется?
    С уважением...
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полиоксихлорид алюминия.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В банке кстати не он.
  10. a422
    a422
    a422
    @Lmv16, спасибо за консультацию.
    В какой пропорции с водой разводить?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  12. a422
    a422
    a422
    Здравствуйте.
    Провёл следующий этап опытов. Купил гейзеровского аквааурата, развел как написано на банке 1к 9. Начал с 0.2 мл на поллитра и далее с шагом 0.2 мл до 1.2. Результаты для меня несколько неожиданные - самый обильный осадок был в первом стакане, а начиная с 0.8 мл осадок вообще не выпал и вода слегка стала желтой. В первом стакане осадок выпал часов за 6, процесс образования хлопьев стал видимым через пол часа.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда ставим дозирующее оборудование, накопитель, станция второго подъёма, фильтр осветлитель, фильтр с ионным обменом (смесь ионитов), картриджный фильтр. Правда бюджет - 80 000 - 100000р
    Аьтернатива - ёмкости с перетоком и ручной ввод реагентов - 30 000р (Здесь нужны ещё опыты).
  14. a422
    a422
    a422
    @Lmv16, можно Вас еще помучить вопросами?
    Накопитель какого объема нужен?
    Для чего нужен фильтр с ионным обменом? Для умягчения воды?
    Какие размеры фильтров (колонн) нужны?
    Для альтернативного способа очистки ионный фильтр все равно нужен?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Постараюсь позже отписаться.
