Мысли о будущем доме: техническое помещение на 2-м этаже
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Андрей В Б, 11.08.14.
  1. Андрей В Б
    Андрей В Б
    Андрей В Б
    Работаю над планом зимнего дома 9х8. Для экономии жилого пространства на первом этаже рассматриваю возможность расположения помещения под электрический и двердотопливный котел, а также генератор на втором этаже. Какие в этом минусы. Спасибо.
  2. Pollio studio
    Pollio studio
    Pollio studio
    Как минимум, Вам будет необходимо заносить топливо через весь дом, складировать его, а это пыль, грязь и тд.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Все равно на участке нужен какое то помещения для складирования минимума инвентаря. Лопату снег откинуть, грабли листву до кучи сгрести шланги для полива, газонокосилка и т. п. какойто сарайчик или место в гараже под все это вырисовывается и стоить оно вне дома будет в 2-3 раза меньше чем площадь внутри дома генератору место там. По котлу на 2 этаже конечно насосы творят чудеса и позволяют наплевать на уклоны и т. п. в отличие от систем с естественной циркуляцией жидкости но все равно завоздушивание контуров при обогреве сверху вниз можно получить легко да и требования к проектированию системы будут больше. Как минимум придется ставить более мощный насос который будет больше шуметь. чем меньше перепад высот тем хуже тяга твердотопливный котел может или дымить по черному или слабо гореть. или к ниму придется трубу в нацать метров торчащую над крышей приделывать и придумывать как ее закрепить чтобы ветром не поломало.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО пытаетесь сэкономить площать и не выделять 4-5 квадратов под котельную. Подставте котлы в тамбуре. +1-2 метра к площади помещения. + есть где обувь вещи посушить. Грязь по дому от топлива по минимуму разносится. сажа зала при чистке загрезняет дом минимально.
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    По первому этажу никаких, генератор также рекомендую поставит в котельной на 1 этаже.
    ниже пример планировки.
  6. Андрей В Б
    Андрей В Б
    Андрей В Б
    Спасибо всем. Про грязь упустил совсем. Какие минусы вижу, если привязать отдельное строение - только то, что нужно будет из дома выходить, чтобы контролировать. Но к уже готовой плите, вероятно можно привязать еще 5-8 квадратов под котел, генератор и хоз нужды. Пока проект выглядит так. Есть ощущение, что с учетом толщины внутренних перекрытий в реальности придется хозблок выносить. Расположение комнат во многом объяснятеся привязкой по ландшафту - на севере и востоке соседи с их баньками, задними дворами и дровяниками. Т. е туда не развернуться окнами.
