Опыт эксплуатации и ремонта АВД BOSCH AQUATAK 10 + итальянская пенная насадка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Ильгиз0007, 11.08.14.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Всем добра!
    Купил я три года назад этот АВД. Помаявшись комплектной пенной насадкой с недельку приобрел сразу итальянскую пенную насадку. Два года радовался. Особенно радовалась супруга, так как этот агрегат отлично мыл пару длинноворсных ковров имеющихся у нас дома.
    В этом году одновременно отказал и АВД и перестала пенить насадка. Вот так номер...
    Решил купить другой авд, так как думал агрегату настал ппц- уж больно я усиленно его юзал: и дорожки мыл, и садовые тачки и дом с наружи, и ковры. Ну и авто было (и есть) постоянно чистое.
    Но для начала таки решил его разобрать. Нашел схему где-то на сайте БОШа и приступил к разборке.
    Разбирал помпой вверх, чтобы не вытекло масло. Разборка показала следующее:
    1. Встроенный фильтр засорился и порвался.
    2. Из шести клапанов засорены 4 (!).
    3. Механизм следов износа не имеет.
    4. Полностью металлический механизм, стальные поршни.
    5. Масло требуется менять.
    6. Требуется дополнительный фильтр
    Разобрал полностью помпу, почистил, продул, промыл. Заменил масло и собрал. Купил и установил с наружи фильтр тонкой очистки.
    АВД заработал как новый!
    Но пенная насадка пену таки не дает. Причем имеет место быть огромный перерасход шампуня.
    Пошел курить инет. Ничего не накурил, кроме рекомендации заменить пенную таблетку. Так как пенной таблетки у меня естественно не оказалось, решил разобрать и почистить эту самую таблетку.
    Разобрал насадку, достал таблетку. Поместил в ацетон часа на 3. Промыл. Собрал - результата нет.
    Долго я еще маялся до тех пор пока не снял пластиковый диффузор. Без него пена шла узкой струей - но зато какая это пена! Густая как вата.
    Вдохновленный ставлю диффузор обратно - пены нет...(
    Немного пофтыкал и решил, что не хватает воздуха и просверлил в этом диффузоре пару отверстий.
    Все! Пенная насадка заработала как новая. Так же была доработана пенная насадка свояка и соседа.
    Одного не пойму: с нуля все три работали без этой доработки. Так почему вдруг они перестали работать и заработали после доработки? Как вариант - немного подзасорилась таблетка и стало не хватать воздуха. У меня на насадке это можно предположить. Но у свояка это врят ли: насадке меньше года и мыто с нее всего 5 или 6 раз.
    Надеюсь кому поможет этот материал. Всем удачи!
  2. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    PS: Фоток процесса ремонта АВД нет. Но там ничего сложного нет. Нужен набор шестигранников.
    А насадку могу сфоткать. Если кому интересно, пишите. Сфоткаю - выложу.
  3. bikoonin
    bikoonin
    bikoonin
    Бирск
    Вот у меня такой
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Насадка такая-же.
  5. bikoonin
    bikoonin
    bikoonin
    Бирск
    третий год, полет нормальный, после работы химией, снимаю бачок и секунд 30-40 пропускаю через насадку просто воду
