Отделка и утепление цокольной части дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vincente, 11.08.14.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый!
    Строим дом потихой и вот в скором времени надо думать об отделке и утеплении цоколя.
    Фундамент - плита 30см незаглубленная, под ней см 30-40 песок и см. 15 щебень гранитный 20-40мм. Поверх этого разложили Плантер, сетка 20х20 из Д12 в 2 ряда. Торцы и верх плиты потом укатали в наплавляемую гидроизоляцию
    Дальше 3 ряда полнотелки в 2,5 кирпича и сверху Поротерм 51 с облицовкой в 0.5 кирпича.
    Облицовку для корректировки границ плиты и "опрямоугольнивания" дома клали с небольшим выносом.
    Посмотреть вложение 2338356 Посмотреть вложение 2338357 Посмотреть вложение 2338358
    Изначально думал с торца плиты и раб. кирпича (общая высота получается 30см плиты и около 25см кирпич) оклеить ЭППС 5-10см и потом отделку (что-то типа цокольной плитки или камня).
    Но рабочие говорят, что типа нафига это вообще надо (ЭППС) и если так сделать то поотваливается все нафиг.
    И вот родилась след. идея: Посмотреть вложение 2338359
    То есть снаружи торец плиты и раб. кирпич обклеиваем отделкой без утепления.
    А изнутри по периметру уличных стен выставляем вертикально ЭППС (скажем 5см) и внутри контура укладываем ПСБ-35 см и сверху еще ЭППС 5см (пожощще под стяжку с теплым полом).
    Что скажите, можно так выкрутиться, чтоб не иметь геморроя с наружней отделкой цоколя?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев специалистов
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно то можно, но лучше утеплить цоколь снаружи.
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вот на данный момент сделано следующее:
    По совету специалистов ободрана наплавленная гидроизоляция с торцов фундаментной плиты (т.к. адгезия у нее просто никакая). По фундаментной части цоколя набита мет. сетка на дюбель-гвозди и цоколь (кирпичная и бетонная часть) полностью ошуткатурен ЦПС.
    Далее планируется обмазочная гидроизоляция с использование Litokol Elastocem mono в 2 слоя (на цементной основе с армированием между слоями фасандной щелочностойкой сеткой) и затем прикейка на гибкий клей клинкерной плитки.
    Можно, конечно, поверх штукатурки на пластиковые дюбеля посадить ЭППС 5ку например. Но вот будет ли потом на этом держаться гидроизоляция и отделка на клее...?
