Подключение РБ к ТА и ТТк
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kino505, 10.08.14.
  1. kino505
    kino505
    kino505
    А у меня вот такой сферой нифига не получится сделать. Прямоугольный бак вписывается. А если поднять один край бака сделать выше другого и из этого поднятого края верхней крышки и отводить трубу в РБ - нормально будет?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  3. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Если сделать как на рисунке #16: как будет работать ТТК+СО если отключить ТА, ставить еще один РБ?
    Закрыл как то оба крана на подаче/обратке ТА и не учел что вода там немного нагрета была, слышно было как стены трещат...кран на обратке чуток приоткрыл-все успокоилось. Подача в ТА врезана в боковую стенку и при заполнении системы пришлось в верхней части ТА в стенке нарезать резьбу под винтик М4-что бы воздух спустить с образовавшегося мешка (сразу не предусмотрел), так вот верхную сторону (крышу) ТА выперло пупом и воздух там явно остался, но в процессе эксплуатации все вышло.
    А РБ стоит на подающем стояке на 2этаже
  4. kino505
    kino505
    kino505
    @SLAWAK70, спасибо! Вот чего не учел вообще так это ситуацию закрытия всех 4-х кранов на ТА!
    Да и кстати, раз уж я решил в этот год не менять СО, то и вывести трубу от ТА к РБ будет очень трудно - практически не реально. ВОт только пришел с обхода по месту и понял что не получается. Зато судя по рисунку как у вас, можно безболезненно оставить трубу что идет от самой верхней точки СО в РБ. Правда у меня в РБ идет трубка 1/2" - стоит её заменить на 1" как на всей разводке СО или это не так важно?
    И еще хотел спросить - а есть ли смысл ставить в верхней точке ТА автоматический воздухосбросник или это тоже лишнее?
  5. kino505
    kino505
    kino505
    А есть какие-то требования, рекомендации к диаметру трубы, которая идёт в РБ? У меня сейчас 1/2" - достаточно или нужно сделать больше?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на открытом ТА НЕТУ РБ. ибо он там не нать. просто не долевают воды и она расширяясь этот объём и заливают.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    имейте ввиду, что в вашем варианте, то что вы называете РБ будет объёмом %% 8-10 от ТА. и то что он не будет сообщён совсем на прямую с атмосферой не убережет его от ржавления. у вас же не напорник будет с прокипяченой водой. воздух то растворенный в вашем ТА всё равно останется.
  9. kino505
    kino505
    kino505
    Еще сомнения появились в процессе глядения на схему :) Прилагаю снова схему что бы не искать.
    У меня СО останется как была пока - два контура однотрубки (каждый контур обходит половину дома, начинаясь с подвала, обходит половину второго этажа, спускается на первый - обходит половину первого этажа и возвращается в подвал). А РБ подключен трубой 1/2" только от одного контура как на рисунке показал - К1. Вопрос и сомнение возникли - если мой термостат отключит насос (нагрелся дом) на контуре К1, по сути путь к РБ будет затруднен. Насос конечно не клапан глухой.
    Что-то появилась мысль про поставить РБ еще прямо возле ТА на обратке, выкрутить у него золотник что бы сделать атмосферное давление (что бы с камерой не заморачиваться). Или я перестраховщик?
  10. kino505
    kino505
    kino505
    Хотел уточнить - то что я называю РБ - им не является что ли? Или я неверно обозвал устройство? РБ хотел на 250 литров делать. Места у меня на чердаке хватает.
    И еще - напорный ТА это закрытый ТА без ТО? Как делают кипячение воды для ТА такого объема?
  11. kino505
    kino505
    kino505
    Да это и понятно что он вам не нать. Открытый ТА я не хотел бы делать. Вы много раз повторяли в своих ответах людям что у вас открытый ТА, и что он ржаветь будет лет 15 а там глядишь вы и карборобота купите - я помню. А я же опасаюсь этого срока в 15-20 лет. Мне к тому времени будет 60, и буду ли я в состоянии и силах что-то делать глобально в доме - не знаю. ПОтому хотелось заложить на срок службы более долгий чем лет 15. Да и испарение из открытого ТА в подвале меня не радуют нифига. Вообщем хотел бы добить до полного понимания конструкцию закрытого герметично ТА. Поможете?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    причём тут теплообменники и закрытость/открытость ёмкости с водой. то что вы придумали это ОТКРЫТАЯ система (по своей сути) и тащить 250 л бочку на чердак для неё не нужно. можно просто не долить в ТА (оставив место для расширения). у вас всё равно в баке будет растворенный воздух. а что б не было это надо сделать ЗАКРЫТЫЙ. а стоить он будет доХ. даже не представляю сколько стоит такой объём. тыс от 100 рублей. на коленке вы его не сварите.
    про карборобота я никогда не говорил. скорее газ подключат. а чтоб не ржавело сделайте из НЕРЖАВЕЙКИ. всяко будет дешевле, чем ваять закрытый.
    конструкция (внутреннее содержание) что закрытого, что открытого мало чем отличается. можете сделать без ТО - будет расслоение, сделаете с ним не будет. а то какое там давление не принципиально. с закрытым РБ надо городить, с открытым не надо. выбор то ж за вами.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При открытом РБ герметичного ТА не будет. Для герметичного ТА необходим мембранный РБ.
  14. kino505
    kino505
    kino505
    Чувствую немного осталось до понимания. Может мы о понятиях не договорились и говорим разными словами об одном и том же.
    Я имею ввиду под закрытым ТА только такой бак, в котором верхняя крышка не имеет люков/дырок, кроме разве что воздухоотводчика или трубы прямо в РБ открытый и вода залита полностью в бак, вытеснив весь воздух. Представлял себе такую конструкцию исключительно для уменьшения площади контакта металла ТА с воздухом. РБ будет контактировать с воздухом и ржаветь, а ТА будет куда меньше коррозировать.
    Именно на этой границе пониманий я наверное что-то не так называю, как это принято.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    заблуждаетесь. "коррозирование" происходит не на границе вода/воздух, а по всему объёму насыщенной воздухом воды. это то что выпускают из радиатора через маевского при запуске системы отопления.
