ТА к ТТк. Вариант подключения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kino505, 10.08.14.
  1. kino505
    kino505
    kino505
    День добрый.
    Вот хочу начать варить ТА в подвале к ТТк на угле. Для функции предохранения от закипания есть рекомендация поднять пол ТА на уровень выше середины котла. Но тогда я теряю большой объем, который мог бы получить если бы ТА был бы во весь рост. Вот набросал картинку. Что если сделать ТА в полный рост от пола до потолка. Обраток только сделать две как на картинке синяя и красная. Синяя выше уровня середины котла а красная почти от низа (за вычетом расстояния для сбора мусора-осадка).
    Или на одну из обраток придется поставить зональный вентиль? Ну что бы как электричество есть то зональный закрывает синюю обратку. А как отключили свет так зональный открывает синюю обратку для лучшей ЕЦ контура.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отчасти и делается ТА.
    Для полного нагрева ТА при естественной циркуляции.
  3. kino505
    kino505
    kino505
    Дак что про две обратки? :)
  4. kino505
    kino505
    kino505
    Да кстати забыл сказать - в контуре будет смесительный узел - трехходовой+ насос, обратный клапан - все как положено. Грубо говоря Ладдомат самодельный будет. То есть речь не идет про только ЕЦ. Она нужна будет при отключении электричества. А когда электричество есть то будет работать насос.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Который и будет загонять тепло в ТА. Хоть ниже. хоть выше котла.
  6. kino505
    kino505
    kino505
    Вы отвечаете знаниями, которые понятны. А что про мой случай? Есть ли смысл сделать две обратки на разных уровнях?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если в будущей ладоматовской схеме насос не будет препятствием при отключении эл-ва,то две трубы не нужны. Родной вариант Ладомата. как бы это предусматривает. Любой циркульный насос при остановке только уменьшает проток, но не блокирует полностью.
  8. kino505
    kino505
    kino505
    Добро. Я так и подумал. Смутило просто что рекомендуют поднимать пол ТА выше центра но в то же время Ладдомат везде рисует свои схемы с обраткой внизу, у пола. Вот и подумал а не сделать ли гибридный вариант.
    В схеме самодельного смесительного узла будет путь без препятствий для ЕЦ контура ТТк +ТА. Планирую обратный клапан мембранный поставить. Немого его поредактирую или если найду специальный для ЕЦ то его поставлю.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kino505, Какой литраж планируете? Толщина стали? На что ставится будет? Как утеплять?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. kino505
    kino505
    kino505
    Получится может порядка 2.5 куба минимум если от пола до потолка. Утеплять буду базальтовыми плитами или ППС. Подключать буду к Прометею. Варить решили из стали 4мм, уголок 75 по периметру, перемычки внутри из арматуры или уголка (что будет под рукой и в нужном количестве).
  12. kino505
    kino505
    kino505
    Тут подумал еще и на базе этого утверждения вот какая мысль пришла в голову. Если на этом эффекте и сыграть то получится даже без зональных клапанов:) То есть на нижнюю обратку ставим насос с обвязкой и БЕЗ байпасов. А вторая обратка что выше середины котла просто чистая труба в тройник перед котлом и до насоса. Получается такое поведение (ну как мне чудится :)) - есть электричество - насос тащит через нижнюю обратку. Нет электричества - насос не работает но проще воде пойти по толстой 2" трубе, которая как раз выше середины котла.
    Как думаете - имеет смысл или уже не заморачиваться и сделать одну обратку в самом низу?
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тогда и насос не нужно ставить. Но возникнет проблема, что объем ТА ниже Вашей пунктирной линии (центр нагрева котла) не будет использоваться вообще, т. е этот объем ТА будет зазря сделан. И центр нагрева котла проходит не по середине высоты котла.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С насосом на байпасе.
    Я это же железо резал на полоски и каркасил внутри. Снаружи получилось усе ровно.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон, вопрос не ко мне, но я тоже ваяю такую схему. Посему подачу и обратку на СО сделал выше центра ТА.
