Треснула плита пополам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Staskenig, 10.08.14.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Добрый день!
    Криворукие, разгрузив плиты уложили их на три точки. По краям и по середине. Понятное дело, что плита треснула. Вопрос может легко решиться 10-тью тысячами и больше не забивать этим голову, либо придумать что-то еще. Что можно еще придумать? Можно ли такую монтировать? В принципе, ее можно распилить с куском в 2.2 метра и пустить вместо монолитного участка.
  2. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Можно ли отпилить от нее две метра у кинуть вместо монолитного участка? Всего участок 2.2 на 2.1 В данном случае так как плита шириной 1.5, то отпиливаем 2.1 Остаток до моноличиваем. На крайние плиты одеваем двутавр и вставляем этот огрызок меж них, с операнием на вот эти уши, что под огрызком. Правда нижнее "ухо" не на край плиты приходится, но я думаю длина не такая большая.
    Армопояс на этих "ушах" тоже есть. Свежих фото нет, поэтому дорисовал как оно сейчас выглядит. Предполагалось, что на них будет операться монолитный участок с двутаврами па краям плит.
  3. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    У меня так же треснула плита, вы ее стали монтировать? Мне сказали, что можно без проблем ставить, т. к. внутри арматура, трещиной вверх надо
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. У большинства плит есть верх, а есть низ, и трещины его не определяют.
    2. Треснутая плита не подлежит монтированию.
  5. егор горе
    егор горе
    егор горе
    Если опереть на три стороны. т. е. положить с краю перекрываемого помещения.
  6. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    ДмитрийМ прав! Не стоит экономить, 10 тыщь для надежного дома - не деньги. а гемора от "экономного"... конструктивизма может быть немеряно... да еще и с двутаврами возиться.
    Интересно, а как Вы хотели целые плиты положить?
    P. S.
    А денежку с кривож... криворуких надь бы стребовать!..
  7. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Положите плиту правильно, через сутки трещину не найдёте. Если на нижней поверхности трещины нет, не парьтесь. После того, как положите её на место, обработайте эту, уже волосяную трещину пенетроном и будет Вам щастье.
  8. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Купил за место нее новую. Эту теперь думать куда девать=)
  9. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    под барбекюшницу
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это если можно её опирать по трём сторонам. Хотя всё равно бы не стал.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вопрос к тем кто не советует...а что может случиться...?и сразу ...почему...
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А сами как думаете?
    Упадёт на голову - будет больно.
    Не, треснутая плита, конечно, сразу не развалится, однако несущая способность её серьёзно снизится. Но это сначала. А потом арматура, лишённая защитного слоя в зоне трещины, начнёт корродировать и разрушаться. А вот потом будет больно...;)
  13. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Плиты на фотках расчитаны (армированы) на опирание двумя сторонами (плиты просто прогибаются вниз), а когда добавляется еще точка опоры, над этой точкой плита выгибаетс вверх, что нарушает ее штатную работу - плита трескается.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @SankrIgor, я вопрос задал не почему она треснула...а что с ней будет если она послужит перекрытием...какие силы её могут сломать...?
    про корозию прикольно...
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Конечно! При укладке на 3 опоры, изменилась схема работы плиты на восприятие нагрузки.
    Получилось растяжение сверху плиты, где армирование конструктивное, т. е. очень слабое.
    Можно ли ее испотльзовать в дальнейшем ... Правильно сделали, что купили новую ;) эту можно оставить для укладки в плиту фундамента будущей стройки или в перекрытии, но с объединением ее с соседними плитами армированной стяжкой. Так компенсируется наличие трещины.
    Если рабочая арматура плиты - преднапряженные пучки (в документах на плиты должна быть запись, либо по маркировке на плите уточнить), то резать ее и использовать на перекрытиях нельзя!
