Каркасник 1.5 этажа. Без опыта, но с энтузиазмом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Selrom, 10.08.14.
  1. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Приветствую!
    Вот и я погрузился с головой в стройку. Понял, что квартира - это не мое. Значит нужно дом строить.
    Опыта строительства у меня нет, но очень много читал и изучал информацию на форумхаусе.
    В идеале нужно было выкладывать фото отчеты поэтапно, но так вышло, что время появилось только сейчас.
    Фундамент, цоколь, плита - это дело рук ребят из Узбекистана, а все остальное решил строить сам. Конечно же в помощь взял двух друзей, иначе двумя руками не справиться.
    Распишу поэтапно, что и как делал, а дальше уже по мере строительства:)
  2. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Проект, расчеты и т. п. все составлял сам.
    По внешнему виду должно получиться что-то вроде такого
    По проекту так:
  3. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Участок маленький, всего 6 соток. После планирования стал казаться чуть больше:
    Далее траншея под фундамент (1х0.4 метра):
    Далее арматурная обвязка 3х2 ряда 12-й арматурой:
    Временно построилась "кибиточка" 2х3 метра бля подвода электричества и складирования инструмента. Установлен счетчик:
    Далее в ход пошел цоколь из кирпича. Перепад высот около 50 см по углам:
    Далее крыльцо и подготовка ко всем коммуникациям. Хотел сделать все ремонтопригодным, поэтому везде прокладывал гильзы из 63 ПНД трубы. Под ввод эл-ва взял 32 ПНД трубу:
  4. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Утеплил цоколь изнутри 5 см полистерола и проложил канализацию и гильзы под воду, эл-во и т. п.:
    Установил септик. Выбор пал на "Танк", т. к. уже оттестировано братом)
    Установил, засыпал пескосмесью. Сделал отвод наверх перед септиком на будуее. Вдруг баньку надумаю делать или еще что-то. Чтобы в эту трубу и сливать:
    Далее армирование и окончательная доработка:
    Приехали бетономешалки...залили смесь. Остатка как раз ушли на заполнение крыльца:
  5. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Далее работа "любителей плова" закончилась и за работу взялся я сам. Помогали мне мои друзья (+2 человека). Стараемся делать все быстро. Итак, работа началась 30 августа. 2 дня обрабатывались доски огнебиозащитой, далее гидроизоляция в виде рубероида:
    Разложили обвязку, 10 раз проверили геометрию. Оказалось, что из-за кривизны "живого леса" расхождение комнат было около 1 см. Пришлось искать что-то среднее.
    Сначала думал крепить анкерами, но решил, что качественный дюбель+ хороший болт будет лучше. Закрепил всю обвязку с учетом советов Ларри Хона. Ушло около 50 единиц крепежа.
    Поставили первую стену.
    Опять же повторюсь, что опыта нет, поэтому все происходит медленно и по 10 раз проверяется
    После установки всех угловых стоек и перекрытия первого ряда обвязки - дело пошло быстрее:aga:
    На следующий день было сделано: поставлены все внешние стойки примыкания стен и стойки через 60 см.
    На второй день - все внутренние перегородки с дверными проемами
    Наконец, врезаны все укосины, что заняло целый день. Очень не удобно приходилось в некоторых местах.
    Вот я и дошел до сегодняшнего момента. За 10 дней (+2 выходных) было сделано:
    - обработано 10 кубов леса огнебиозаитой
    - установлена обвязка
    - возведены все внешние стены с окнами и т. п.
    - возведены все внутренние стены проемами под двери.
    - закончена обвязка и врезаны укосины.
    Завтра приступаем к установки перекрытия, буду стараться выкладывать фотоотчеты:pioner:
  6. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Приветствую, уважаемые!
    Сегодня по планам сделать перекрытие. Подскажите, пожалуйста, балки перекрытия нужно располагать строго под будущей стеной второго этажа, или же достаточно опереть стены на бриджинг?
    Сомневаюсь насчет стен, которые будут идти вдоль балок, а не поперек.
  7. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Поздравляю с началом Строительства!
    Проекта нет? Только планировки этажей?
    Планировка логичная и наверняка удобная ля дома 7х8 +аппендикс 4х2,5.
    Чем собираетесь перекрывать пролет 4,5м? или у Вас неочевидное расположение лаг пола второго этажа?
  8. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Спасибо большое. Перекрытие брусом 70х200.
    По поводу лаг...в этом и заключается вопрос. Думаю разложить брус под каждую стену второго этажа
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Selrom, здравствуйте!
    При монтаже лаг рекомендую сделать увеличенное расстояние между ними в том месте где будет проходить дымоход (если конечно таковой планируется). Между стропилами тоже!
    Иначе потом могут возникнуть проблемы!
  10. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Дымоход не планируется. Отапливаться буду турбированным газовым котлом
  11. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    За сегодня уложили все балки перекрытия (кроме бриджинга). Затягивали 6-иметровые брусы 70х200 при помощи пенькового каната. Ууууух...это было не легко)
    В итоге почти 2.5 куба в перекрытии. По прошлому моему вопросу все решилось само собой:aga: Достаточно было сместить 1 балку на 2 см в сторону и все остальные как по волшебству попали как раз на будущую обвязку стен.
    На внутренних перегородках оказался перепад в 1-1.5 см выше. А следовательно концы бруса не возможно было притянуть. Пришлось изворачиваться и выпиливать в верхней обвязке канавку под брус. Около 1-1.5 см. Где как. В очередной раз убеждаюсь, что с "рейсмусом" было бы проще...но дольше)
    Над лестничным пролетом думал, что жесткости сшитых брусов будет достаточно, но не тут-то было. Просверлил по 3 отверстия в каждую пару, чтобы стянуть шпильками (это помимо 12-16 гвоздей). Но понял, что прогиб обеспечен. Придавил руками на угол и конструкция прогнулась на 1 см. Это много. Понял, что нужна опора в виде какой-нибудь балясины или же обработанного бруса.
    На завтра в планах: бриджинг, а это около 80-100 кусочков бруса.
    Всем удачи в стройке)
  12. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Всем привет! :hello:
    Сегодня думал, что закончим перекрытие, но не тут-то было. Дикая жара с безоблачным небом и "гуляния" по балкам все же оставили свой след. Потратили много времени на подгонку бриджинга. Где-то 55,5, где-то 56 см. Пришлось все делать и резать по месту. Брусы не ровные. Будем все косячки выравнивать электрорубанком.
    К тому же некоторые брусы выкрутило винтом, поэтому получились зазоры.
    Завтра планируем доделать перекрытие, запенить все щели и обработать рубанком все неровности, чтобы не было проблем с зашивкой ЦСП...а они все равно будут:close: Ну а что тут говорить, опыта нет...все с шишками)
    P. S. Ходить по перекрытию уже страшновато: 3 метра над бетоном и почти 4 над землей...так это только перекрытие первого этажа:aga:
  13. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @Selrom, а почему распорки в шахматном порядке?
  14. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Жесткость должна быть больше, да и крепче будет держаться пароизоляция снизу. Т. е. на каждую ячейку крепление будет не с 4 точек, а с 6. Да и под размер утеплителя как раз
    Думаю, что трудозатраты не изменились)
    А разве так не правильно?
  15. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Между делом, подскажите, пожалуйста, резать ЦСП можно обычной циркуляркой? В других темах читал, что режут, но вопрос в другом: нужен спец. круг? Всегда резал ЦСП болгаркой с алмазным кругом. Но предстоит делать длинные ровные отрезы, что легко сделается упором на циркулярку.
