Мягкая черепица на осп
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Александр0309, 10.08.14.
можно ли ложить мягкую черепицу на осп без подложки
  1. 5
    71,4%
  2. 5
    57,1%
  1. Александр0309
    Александр0309
    Александр0309
    Можно ли ложить мягкую черепицу на осп без подложки
  2. gari02
    gari02
    gari02
    Тула
    Если угол крыши больше 30 градусов, то подложки достаточно на карнизных свесах и в ендовах, если меньше 30-то по всей поверхности
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это от самой крыши зависит.
  4. sashabukar
    sashabukar
    sashabukar
    Набережные Челны
    Согласный с gari02
  5. sergejshatilin
    sergejshatilin
    sergejshatilin
    Вопрос. А почему только гвозди? Можно ли использовать степлер?, ведь есть и широкие скобы
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нельзя.
  7. sergejshatilin
    sergejshatilin
    sergejshatilin
    Аргумент?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Возьмите и попробуйтею. Скорее всего скоба не прижмет черепицу, а пробьет ее насквозь или повредит частично, либо не прижмется плотно. Во вторых скобы короткие гвоздь нужен 30-40 мм. Возьмите 2 гонта один прибейте гвоздями с шляпкой не меньше 8 мм. Второй скобами. Увидете разницу.
    Подкладочный на степлер можно)
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Битумная черепица бьётся ершоными гвоздями на 30мм. Выше правильно сказано не прижмёте скобой так, как гвоздём.
