Печь с пустым баком
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Черноозеро, 10.08.14.
  1. Черноозеро
    Черноозеро
    Черноозеро
    Киров
    Печь с пустым баком
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот такой у меня к вам вопрос. На даче в доме сложена печь с водяным отоплением. Трубы, батареи, насос, расширительный бак литров 80 где то под потолком, в самой печке бак для воды... Во всем этом необходимости нет, т. к. дача используется сезонно и печь нужна только на весну и осень. Решили убрать трубы, но вот можно ли использовать печь с пустым баком внутри? Печь разбирать не хочется, думаем просто срезать трубы и батареи, а бак внутри оставить. Можно ли так делать?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Можно.
    А для чего печь будете топить? И чем батареи не устраивают? (просто для информации).
  3. Черноозеро
    Черноозеро
    Черноозеро
    Киров
    Правда можно? Печь будем топить для обогрева дома, а трубы после осмотра показали себя не с лучшей стороны... Все в каких то затирках, обмотках, везде текут, да и набирать каждый сезон воду в отопление, а осенью сливать неохота. А не сливать - так переживать, чтоб не разорвало. да и вид портят. Вот как я подробно ответила)
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подремонтировать трубы, после ремонта залить систему антифризом и пользоваться печью в свое удовольствие. И переживать что разорвет не придется и всегда будете иметь возможность натопить дом при необходимости.
  5. Черноозеро
    Черноозеро
    Черноозеро
    Киров
    Мне кажется, что ремонт дороже выйдет. Там м/пласт трубы и чермет трубы, некоторые стыки аж цементом с тряпками замазаны, видимо аврально делалось, чтоб только не лилось. А антифриз пахнет? Его с водой смешивать нужно? Хотели тосолом залить. Думаем еще, вот решила совета знающих спросить
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Неглядя трудно советовать...А навскидку, засыпать песком, или сделать конвекцию в баке, и нагревать помещение воздухом...Из бака регистр никудышный.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тосол (антифриз) ещё более текуч. Если течёт вода, то тосол потечёт ещё шустрее.
  8. Черноозеро
    Черноозеро
    Черноозеро
    Киров
    И об этом думала. У соседей в бане стояла печь с двойными стенками и между ними песок, очень хвалили, жар, говорят, долго держит. А конвекция это как
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вырезать часть бака болгаркой, чтобы грелся воздух. Не видя печки, пишу ерунду, возможно...Печнику показать надо.
  10. Черноозеро
    Черноозеро
    Черноозеро
    Киров
    Печника уже ангажировали) только у него времени нет пока...
  11. Черноозеро
    Черноозеро
    Черноозеро
    Киров
    невозможно это, он кирпичом обложен и находится внутри печи
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не вижу угроз для Вас, и печи...Но лучше сложить новую, конкретно под Ваши условия...Печник то же скажет, помяните моё слово...
