1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Армапояс он же перемычки над окнами. нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Кoresh76, 10.08.14.
  1. Кoresh76
    Кoresh76
    Кoresh76
    Московская область
    Добрый день. Подскажите кто в теме. Дом из газоблоков шириной 400. Сейчас собираюсь заливать армапояс который также будет перемычками над окнами. Вопрос как утеплить в районе окон? Сам армапояс снаружи блок 100 30эппс бетон 50блок. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Да перекрытия по деревянным балкам. Заранее спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для перемычек можно купить, а можно самому вырезать U-блоки. Стенки делать не менее 70 мм. У себя клал как покупные, так и сам резал.
    Если дом планируется утеплять снаружи, то не стОит париться с ППС/ЭППСом в армопоясе...
    ЗЫ: сча пару фот скину...
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вполне неплохой вариант.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот.
    На первом фото как раз стык, так сказать, армопояса и перемычки. То, что на самом переднем плане - заводской U-блок, на заднем - блок100+ППС30+бетон145+блок100.
    При моей толщине стены (375мм) в U-блок особо пенопласта и не напихаешь, вам с 400 мм в этом плане несколько проще.
    На втором фото - вся длина из U-блоков.
  5. Кoresh76
    Кoresh76
    Кoresh76
    Московская область
    С армапоясом понятно как утеплять. А с перемычками? Да uблоков нет. выпиливать гемор. Даже если так делать то перемычка получается и уже и по высоте меньше чем армапояс. Да армапояс решили сделать без внутренних стенок 5ка вряд-ли выдержит.
  6. Кoresh76
    Кoresh76
    Кoresh76
    Московская область
    А 145 не малова
  7. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Можно, если перемычки не залитые бетоном замуровать в перемычку уголок, а на уголок опереть блок толщиной 100 мм из газобетона.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да почему гемор? У вас так много окон? По два блока на окно не проблема выпилить.
    Не проблема, что по высоте... А по ширине можно подогнать, но надо ли?
    А на форуме вон люди делали перемычки из двух блоков100 вертикально и одного горизонтально. Гемор с высотой, но тоже реально.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Наман;)
  10. Roma73
    Roma73
    Roma73
    Время деньги, пилить, выкладывать блоки. Плюс потери тепла по полу периметра при морозах. Три " равшана " у меня за один день периметр 12 х 12 метров + несущая всё с армированием собирают за один день.
    с права огромные окна - армакаркас усилен, по фронту попроще.
    перемычка над окном
    как то так ...
    На этом объекте заказчик требовательный. остался доволен, к стати это он заставил нас на эти стяжки СВТ. Нам понравился быстрый монтаж и сразу утеплённый пояс.
    На другом объекте тоже их использовали.
  11. iavnn
    iavnn
    iavnn
    На втором фото какого диаметра у вас арматура заложена в перемычку ?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    20 мм
  13. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Выше перемычки, что то серьёзное опираться будет? по мне так 12 арматуры в перемычках достаточно три снизу две сверху.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Плиты длиной 5400.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
