Нет ничего более временного...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Oizo, 10.08.14.
  1. Oizo
    Oizo
    Oizo
    ну а по другому ее никак сверху не закрепить.
    Установлены светодиодные. они не греются.
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    засовывается под ветровую планку одна сторона, а нижняя сторона крепится с низу, там специальные прорези длинные, не туго затягивая саморез...чтобы было место для сжатия и расширения:)
  3. Oizo
    Oizo
    Oizo
    в том то и дело что нахлест от силы 5мм получился...
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ясно...ну можно было ещё пустить профиль вдоль ветровой...в него вставить...но это уже огород городить...пусть как есть будет, поведёт сильно, переделаете если не понравится:)
  5. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Ок, продолжаем)
    Весна это через чур дождливая выдалась, траву мне покосить так и не удалось. Зато хоть с женой пересадили клубнику и покрасили деревья.
    Занимался в доме водопроводом. Вообще сантехника для меня ад адский. Я ее просто ненавижу. И она меня похоже тоже...
    Повесил водонагреватель. Взял из дешманской серии аристон на 80л.
    И потихонечку начал паять трубы
  6. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Дальше нужно было это все дело развести по потребителям. С Х/В проблем не особо возникло. Хотя изначально я начал немного чудить.
    Но в процессе начались изменения. Мало того меня постоянно одолевало "то тут подтекает, то там.." но и изменения в моем сознании) Короч я переделывал и переделывал)
    Требовалось чтоб слив из системы был прост. Мозг просто кипел!
    было несколько вариантов, но я не все фоткал.
    например такой вариант:
    но в итоге остановились на этом
  7. Oizo
    Oizo
    Oizo
    В связи что на дворе кризис на дачу я не покупаю супер дорогие вещи, то так же в лерое был куплен смеситель отечественной фирмы за 560р) смотрицца вроде не плохо, да и по качеству тянет на 1,5 килорублей.
  8. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Дела движутся не так быстро как хотелось бы, но в октябре решил сломать всё в бытовке:
    На 2 этаже у меня было 3 упаковки 6 метровой вагонки. Решил ее пустить на потолок.
    Тк ремонт я затеял капитальный, то полы так же вскрыл, утеплил и застелил фанерой.
    Получилось достаточно жестко.
  9. Oizo
    Oizo
    Oizo
    В итоге мы получили вот такой перепад между кухней и бытовкой.
    Думаю полы на кухне поднимать до уровня бытовки.
  10. savina04
    savina04
    savina04
    Где же продолжение?
  11. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Доброго времени суток) Никак не могу добраться до продолжения)
    К сожалению жизненные обстоятельства заставляют находится меня на работе чуть ли не 24/7/365 и на дачку я езжу крайне редко в этом году. Да и к тому же меня в последнее время настигло несколько ДТП причем крайний раз было жестковато.
    Немного разбавлю темку новыми фоточками и теми которые сюда не попали по каким то причинам.
    В феврале была поездочка с шашлыками)
    Утепляем соточкой утеплителя
    Всесь быт из бывшей бытовки перекочевал на кухню
    Ну и обшиваем пароизолом и вагоночкой
    UNADJUSTEDNONRAW_thumb_426f.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_426c.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_426b.jpg
    Пока на этом всё) Всем спасибо, кто наблюдает)
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Наблюдаем потихонечку! ;)
    Какая знакомая всем самозастройщикам картинка - спим в обнимку со стройматериалами и инструментами:aga:
  13. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Салют! Я не пропал) Время от времени я всё таки нахожу время)
    Немного обновки. В следующий раз планирую закончить комнаты.
    выключатель в маленькой комнате
    у незаконченной стены будет встроенный шкаф
  14. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Еще немного продолжения:
    Отшлифовал стены и потолок, а затем покрыл в два слоя лаком.
    Так же сделал подоконник и откосы на окна и заодно примерил как будет.
    EB220409-8CD2-4877-92DB-8C9E2915C7FA.jpeg 84B8F81B-6EFF-42EA-95A9-29F06903C1F1.jpeg
  15. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Вот и майские пролетели как фанера над...
    Ну это всё лирика. Выпало мне несколько деньков отдыха и благополучно "избавившись от детей" ;) с женой рванули на дачу)
    за эти два дня я не могу сказать, что у меня был прорыв по стройке, скорее идет некая стагнация.
    С женой провели полную ревизию и избавились от всякого накопившегося хлама.
    Далее было разобрано супружеское ложе, отшлифовано и покрыто трехэтажным матом в три слоя лаком. Для бытовых нужд был заранее куплен компрессор и всякие причиндалы для него.
    Пришлось вспоминать былые годы учебы и работы в столярке. Руки помнят) :victory: KWYL1zrKSpej3encX3FLYg.jpg 0OtNDQXwRwOtngPmK9X%bg.jpg
