1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим дом из газосиликата своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Трой13, 10.08.14.
  1. Трой13
    Трой13
    Трой13
    Доброго времени суток! Запланировали с женой уехать из столицы. Купили участок в Старом Осколе и решились на строительство дома для повседневного проживания. Дом было решено делать с мансардным вторым этажом и с гаражом. Подходящий проект нашли в интернете, ну и началась стройка! В самом начале было решено по максимум делать всё своими руками (+ отцы, мой и жены). За прошлый год удалось сделать фундамент. В этом пока только подвал, цокольный этаж и 3 ряда газосиликата 200\300\600 марки d 600. Блок кладём на ребро (толщина стены получается 300). Планирую в сентябре продолжить стены, армопояс, перекрытие первого этажа (думаю делать деревянное из бруса) в идеале черновую крышу. Есть ряд вопросов к более опытным строителям своего дома и профессионалам!
    Вопрос по армопоясу. Часто на форуме натыкался на вопрос о его нужности при строительстве из газосиликата. Склоняюсь к тому, что нужен. Но ситуация осложняется тем, что между первым и мансардным этажами будет ещё одна комната над гаражом. По этому вопрос как его связать. Буду рад конструктивным мыслям;)
    На фото второй этаж под крышу и полу этаж над гаражом.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Видать Вы нашли только картинки раз не знаете как армопояс сделать.
    По моему у Вас мансардный этаж и комната над гаражом на одном уровне. Следовательно армопояс между 1 и мансардным этажом цельный.
    Если Вы имеете в виду армопояс под крышей, то он не связывается. Более того, он у Вас будет состоять из нескольких частей, т. к. в мансарде есть окна и двери, или он будет ломанным, что не есть хорошо, т. к. усложняет всё очень сильно.
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Если имеется ввиду в разных уровнях будет пол второго этажа и крыша гаража, то предлагаю сделать два армопояса с перекрывающимися сторонами.
  4. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Подскажите мужики: как стыковать блоки разной высоты, например несущая дома на 200 высотой а гараж на т образном стыке высотой 300
