Чем восстановить штукатурные откосы и чем покрыть потолок из ЖБ плит?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Ladushka, 10.08.14.
  1. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Дом из керамического камня (похож на двойной пустотелый кирпич), построен в 1993, оштукатурен изнутри в 1995 цементно-песчаной смесью, штукатурка очень крепкая до сих пор - ни трещин и сбивается с большим трудом. Поменяли окна. Расстояния от кирпича до рам от 3 до 7см. Подскажите, пожалуйста, чем послойно восстановить внутренние откосы? В одной комнате они сбиты полностью - вынимали решетки изнутри, в другой комнате они на 1/3 сохранились.
    Второй вопрос по наружке: оконщики сбили при демонтаже одну четверть, как ее теперь восстановить? Чем сделать наружные откосы, особенно на арочных окнах - посмотрите фото - арки у нас странные, старые окна были из 2х частей: отдельно арка и отдельно прямоугольный блок, теперь пластиковые цельные - как то надо заложить углы стыка прямых вертикальных четвертей и безчетвертной арочной части. Чем и как это лучше сделать?
    Третий вопрос, хотим одновременно отделать последнюю неотделанную комнату, в соседней многоуровневые потолки из гипсокартона, в этой хотим сделать стиль типа лофт: по стыкам плит перекрытия пустить деревянные балки с осветительными приборами, а вот как заделать поверхность плит? Шпаклевкой или чем сначала? Подскажите, пожалуйста, поэтапно. На втором этаже плиты укрыты пуфасом или ротбандом, через 12 лет начали появляться мелкие трещинки, но там из-за неровно лежащих плит очень большой слой местами. Здесь не хотим равнять межплитные швы закрыв их деревянными балками от стены до стены - 6м.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Востановить - шутукатуркой, а потолок - натянуть, чиста, быстра и кирасиво! А от лофта, со временем охренеете- цех!
  3. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Вы имеете ввиду такую же как была цементно-песчаную? А то строители меня на ротбанд разводят, а я тоже думаю, что оштукатурить как было и потом уже финишную шпаклевку нанести типа универсального шитрока. Я правильно думаю?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну, да! Хотя и ротбанд можно, но не лепить сразу много, слоями! А как идея, натянуть?
  5. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Ротбанд слоем до 7 см на 50 погонных метрах откосов от 30 до 40см шириной - боюсь дороговато встанет. Натянуть можно всегда, сейчас молодежь хочет лофт :pioner: Так чем же все-таки начинать покрывать плиты перекрытия?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну если лофт, то лаком, будет как в строящемся коров...!Правда они, потом белят мелом или известкой!
  7. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Лаком не годится :super: Потолок между темными балками нужен белый.
    Подбираю сейчас мастера для этого ремонта, выложила фотки на авито, звонков много. Один армянин посоветовал на потолок сперва штукатурную сетку набить - сказал плиты у вас старые, грязные... А это и правда так, мы эту комнату используем в качестве кухни уже лет 10 наверно. Просто так наверно туда уже шпатлевка не пристанет. Кто как думает?
