Самодельная циркулярка плохо пилит-прошу совета
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем 62fire, 10.08.14.
  1. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день Уважаемые форумчане. Дайте совет, достал древнюю самодельную циркулярку, подсоединил-работает. необходима для распила бруса 100мм ширины который остался от стройки на доски шириной 2-3см, но с такой задачей не справляется слишком тяжело пилит в доль...для распила доски толщиной 50мм вдоль получше годится но современная циркулярка в 1100Вт справляется лучше но и жальче её больше. Подскажите как увеличить мощь чтоб брала 100мм толщины, может диск поменьше установить и понизить стол или уже все обречено?
    Двигатель 2200В асинхронный работает от 220В соединение -одни концы замкнуты (не помню как называется-звезда или треугольник), к другим 220 и конденсаторы (рабочий и пусковой-емкость не помню но работает как надо)
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Мало мощности, где то 1 кВт, да и бревно большое, короче ниче не поможет, это тока дровишки пилить. У меня 4, в остатке 2.5, такой пилой, тож застревает!
  3. 62fire
    62fire
    62fire
    Значит не стоит морочиться проще продать и купить на вырученные деньги-что-то типа пила циркулярная интерскол дп-235/2000м 2000 вт?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Я такое полено, пилил ручнойэлектро, за два прохода! Полностью погруженный диск в бревне, идет с трудом, а шо вы хотели, с такой работой, быстро только ленточка, справится, хотя какой "быстро" пока подготовишь!
  5. 62fire
    62fire
    62fire
    за один не возьмет это понятно за два нормально и мотор 2кВт, у меня 1,1кВт пилит но напряжно
  6. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Судя по вашему описанию, двигатель включен по схеме звезда, по фотке шильдика на двигателе его надо включать треугольником.
  7. 62fire
    62fire
    62fire
    Такое подключение для 220 подойдет, потери по мощности тоже вроде будут?
  8. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    @62fire, у вас подключено так:
    а должно быть так:
  9. 62fire
    62fire
    62fire
    Думаете будет немного мощнее или все же не особо. Она нужна только распылить оставшийся брус на доски или для такой работы присмотреться к пиле вроде интерес кола 2000вт
  10. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    А может еще диск пильный наточить и развести
  11. 62fire
    62fire
    62fire
    Диск подточил балкаркой и стало лучше зубцы раз ведены в сторону. Может как нить опустить стол пониже типа лишнее отпилить и поставить диск поменьше и поуже как на ручных циркулярках так может будет пилить
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Диск уже попробуйте...
    не плохой результат будет если количество зубов на пиле поубавить
  13. 62fire
    62fire
    62fire
    Вот тоже есть такая идея осталось добраться до дачи и замерить посадочное отверстие, провести испытания
  14. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    По грубым прикидкам у вас сейчас на выходе 800-900 Вт, при перекоммутации есть шанс примерно 1,3 кВт снять.
  15. 62fire
    62fire
    62fire
    Обязательно попробую как на даче буду. А как с оборотами на самой пиле должно быть? У меня та моторе шкив раза в полтора больше чем на приводном валу диска и по диску прошу совет, попробовать поменять на меньший диаметр (сейчас стоит см40 примерно) и более тонкий тк тот что установлен настоящий советский толстенький плюс разведены и собственно по количеству зубцов, лучше больше или меньше?
