Нужна критика, советы и Ваши пожелания по поводу моего проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cerber40, 10.08.14.
  1. Cerber40
    Cerber40
    Cerber40
    Калуга
    Всем привет!
    Собираюсь построить дом с такими параметрами:
    фундамент под землей 150 на глубину промерзания (Калужская обл.) + 10см + подушка из песка, над землей 40 см, толщина 50 см, 11 на 9 м по внешней стороне.
  2. framehome
    framehome
    framehome
    поселок Первомайское
    Добрый день. Видимо не совсем верный раздел выбрали, тут обсуждают. Проект - то есть планировки, фасады. Для оценки Вашего фундаменты, лучше зайти в профильную тему фундаменты.
  3. Cerber40
    Cerber40
    Cerber40
    Калуга
    Строить думаю в два кирпича внешние стены и в один кирпич две основные стены внутри.
  4. Cerber40
    Cerber40
    Cerber40
    Калуга
    Что то браузер тупанул не дописал, а он уже выложил все)
  5. Cerber40
    Cerber40
    Cerber40
    Калуга
    Второй этаж будет мансардным и в длинных комнатах будут гардеробы и они получатся не такими вытянутыми. Правую комнату думаю разделить на две не большие комнатки.
    На счет балкончика пока не знаю...
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Cerber40, Вопрос по лестничному маршу при длине проема под лестницу в 3360 мм какую высоту ступеней вы планируете получить ,
  7. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Я правильно понял внешние стены 50 см, внутренние 25 см... Зачем две несущие внутри дома, собираетесь перекрывать плитами?
    Судя по размерам стена не 11м, а 11.1м.
    Не обижайтесь, на мой взгляд планировка не оптимальная, два длинных коридора съедают площадь. У Вас 150 кв. м. площади и два маленьких сан. узла, 4.14 кв. м чуть больше чем в хрущевке... я сейчас живу в однушке, сан. узел 5,4 кв. м.
    Чем топиться будете? Выкладывайте сюда форму крыши.
  8. Cerber40
    Cerber40
    Cerber40
    Калуга
    Две стены нужны чтобы положить перекрытие, 4 и 3 м балки на втором этаже. Обижаться я и не думал;) визуально мне планировка нравится и я представляю ее в натуре, и коридоры большие меня устраивают, единственное что мне не нравится это лестница, реально не знаю куда ее деть) сейчас она вроде нормально располагается но крутовата будет...
    Крышу потом нарисую сейчас на сутках нет возможности...
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тамбур считается грязной зоной а у вас через него вход на 2 этаж грязь будет по всему дому. более менее комфортная лестницы занимает площадь в 1.5 раза большую высоте подъема в идеала в 2 раза больше.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вход в зал через кухню спорно. попробуйте сместить вход в зал сразу за тамбуром. потом начинается лестница с поворотной площадкой на высоте в пару метров и туалет с ванной частично под лестницей.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Туалет переместится над тамбуром будет 2 стояка или коммуникации надо будет в стене или перекрытии проложить. лишних 20 метров трубы 1 раз потратить и чуть помочиться но зато потом всю жизнь будеш ходить по лестнице и получать удовольствие, а не материться. или не дай бок когда нибудь с нее скатишся и голову свернешь.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Посчитайте фундамент и стоимость на 2 стены и экономию на перекрытии по балкам. может лучше 1 несущая стена и плиты перекрытия 6.3 метра и 5 или 2 по 6.3. или 7 метровые. не играют, не горят, не гниют, жучек не ест, при наличии влаги и высыхании размеры не гуляют пол дешевле выйдет.
  13. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    Как на счет котельной? Чем топиться будете? Если газ, то обязательно помещение для котельной с остеклением. Я не спец, но это уяснила :victory:
  14. Cerber40
    Cerber40
    Cerber40
    Калуга
    Вход на лестницу не через тамбур, а от входа в гостиную/кухню, просто на плане забыл отметить...
  15. Cerber40
    Cerber40
    Cerber40
    Калуга
    Вот это попробую нарисовать, спасибо за идею будем думать;)
