Расход топлива в Сутки при средней t +5-10 градусов
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ystas, 06.02.09.
  1. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    Прочитал много тем и окончательно запутался в потреблении топлива котлами.
    Дом 2 этажа 9,5 на 9,5 в блок- утепление снаружи пенопласт 50мм, полы подушка керамзит, литая плита из керамзитобетона. 2 этаж мансардный утеплитель "рокфол" 100 мм. Котельная на 1 этаже-звукоизоляция. Так вот вопрос - сколько в сутки будет потреблять дизельный котел солярки. С учетом того, что у нас в Новороссийске средняя температура зимой +10, ну а 0 это уж слишком плохо и не долго (неделя две максимум). С уважением...
  2. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    Добавляю свой расчет.
    15 квт = 1 киловат на 10м2 площади дома (в моем случае 150м2)
    24 часа в сутки
    30 отапливаемых дней
    10800 итого киловат
    5400 КВТ = работа котла 1/2 от общего времени (зависит от факторов утепления дома и т д.)
    0,1 литр расход солярки для выработки 1 киловата тепла
    17 руб. стоимость солярки на текущий момент
    9180 руб. Итого в месяц
    Итого - нифига себе!
    А если учесть, что под осень солярка стоила 24 рубля .
    Вопрос№2: В чем я неправ в своих расчетах?
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    неспециалист по поводу всего, но
    100 вт на м.кв. - условная величина. Рассчитывать нужно. В Ваших условиях (при маленьких перепадах температуре снаружи/внутри) она будет меньше.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    При такой наружней т-ре гораздо лучше тепловой насос использовать!Если конечно эл-во позволяет.
  5. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    Электричество к сожалению ограничено 5 киловатами опломбированным автоматом. Может кто эксплуатирующий дизельные котлы скажет, по опыту, сколько в средней полосе расход соляры в межсезонье. при эдентичной температуре.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Онофазными 5кв или трёхфазными?
    На мой взгляд соляра самый грязный, вонючий и дорогой способ отопления! Почему именно соляра?С чем связан выбор?
  7. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    Электричество даже не рассматриваю, ввиду нестабильности его подачи потребителю и непредсказуемости отключений. Твердотопливный тоже не рассматриваю, так как 2 раза в день быть шахтером не хочу. Пеллеты у нас не развиты, найти не вариант.
    Рассматриваю SOLAR_17_750 - к системе отопления относятся компактный диз./газовый котел с высоким к.п.д., разработанный специально для использования энергии солнца аккумулятор, а также солнечные панели 10 м2. Энергию солнца выгодно используют для выработки ГВС и отопления. Дизельным / газовым котлом гарантируют (подтверждают) достаточность тепла, если не хватает получаемой от солнца энергии.
    А насчет дизеля, на мой взгляд - полная автономность, по запаху, думаю там все нормально.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На мой взгляд предпочтительнее сжиженный газ+ тн+солнечные батареи.Не верю я что от соляры будет работать и вонять нигде ничего не будет!Но это моё мнение:)Что у вас так плохо с электричеством?При вашей окружающеё т-ре самый оптимал тн!Мне бы такую я и магистральный газ не подводил бы!
    А какой cop шикарный получаеться!!
  9. vital-alex
    vital-alex
    vital-alex
    Добрый день. У меня дом примерно как у вас + на первом только теплый пол. Котел у меня OLB-250F-R правда я ему форсунку поменьше поставил стояла 0,65 а я поставил 0,50.Кушает примерно 350- 550литр. В месяц все зависит какая температура на улице.
  10. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    Это много, наверное вариант на баллонном газе будет более приемлемым. У соседа с квадратурой в 170м2, утепление пенопласт 50мм, меняет балон 1 раз в 3 дня, с учетом стоимости заправки баллона=450р получается 4500 рублей в месяц. Он еще и ГВС от этой системы потребляет. А у меня ГВС от солнечного коллектора и квадратура чуть поменьше. Есть какие мнения на этот счет?
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так в Москве и температура другая!
  12. vital-alex
    vital-alex
    vital-alex
    Верно, подмечено в Москве не так уж тепло. А насчет ГВС также от котла. Но дизель я покупаю у народа с рук и получается 12,8р. за литр.
  13. Saek
    Saek
    Saek
    Ystas, если у Вас 150кв.м ,и утеплено все, то при +5с расход будет около 200-300литров в мес.
  14. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    Если кому интересно... Вчера запустил котел Kiturami turbo 13R, t на улице 0+1 (первый запуск). дом 120 квадратов (стены керамзит блок + пенопласт 50мм, мансарда утеплена рокфол 150мм, окна двойной стеклопакет энергосберегающее стекло, полы теплый пол на пенопласте 50мм, сверху стяжка 12см, система коллекторная). с 0 до 21 градуса прогрел дом за 12 часов, регулятор воды на 60 градусов сьел 15 литров соляры. за последующие 12 часов прогрел полы (3 контура), продержал температуру 21 градус и сьел около 4 литров солярки - с учетом того, что жена постоянно что-то мыла горячей водой и все дружно помылись на радостях горячей водой
  15. doc2207
    doc2207
    doc2207
    Гость
    Дружище напиши потом сколько выйдет за месяц. Сам из Краснодара. Думаю ставить такой же котёл как у тебя или SATURN KDB 132 ST 18 кВт.
