Камни для каменки и бак для воды
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Гае4ка21, 10.08.14.
  1. Гае4ка21
    Гае4ка21
    Гае4ка21
    1. Какие камни лучше использовать для каменки – покупные (они мелкие) или можно использовать крупные (мы строим баню рядом с озером, где очень много разных больших камней). Где-то читала, что лучше для этой цели брать черные или серые камни. А гранитные камни подойдут? У нас их особенно много. Какого оптимального размера должны быть камни?
    2. Можно ли бак для воды встроить в саму печь? Бак я заказала на 102 литра (35х45х65) из нержавейки 2мм. Размер фундамента для печки 120 х 90 см. То есть, в такие габариты печки он встроится? Или его надо где-то отдельно пристраивать?
  2. Гае4ка21
    Гае4ка21
    Гае4ка21
    Самое важное не указала - печь будет кирпичная для русской бани с открытой каменкой
  3. Xakac
    Xakac
    Xakac
    Кемерово
    Возле воды не стоит брать камни для каменки, они будут трещать и лопаться, водяные духи будут мешать вам париться, камни лучше взять в горах, горные духи огонь любят, лучше всего купите жадеит, ну или если есть возможность то горные камни, предварительно выбрав их, сильно стучите друг о друга, чтоб не кололись.
  4. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Особенно обрати внимание на подводку труб к баку для воды, если он будет отдельно стоять. Металлопластовые соединения имеют в себе резиновую прокладку и она из-за нагрева, через некоторое время даёт течь.
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    На подкллючение к теплообменнику надо брать гофру нержавейку. А переходы, например LOVATO, Там прокладки силиконовые.
  6. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Да, нашел информацию по силиконовой резине - -40...+150 °С для силиконовой резины.
    LOVATO производит газовое оборудование, они также фитинги для нержавейки делают или надо искать для газового оборудования?
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    зачем для газового? в магазине сантехники...
