Инкубатор автоматический Janoel-24
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем kostya_pioner, 09.08.14.
  1. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Думаю можно придумать типа капельного долива!
  2. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Я тоже не замерял когда не обратил внимание, на то что вывод перепелят стал очень низким, и проблема нашлась в температуре, потому-что после того, как я настроил температуру, то процент вылупа вернулся вернулся к старым показателям.
    Он у меня работает постоянно отдыхает максимум день пока я его мою перед следующей закладкой
  3. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @kostya_pioner, У меня не так часто всего за этот год раза 4!
  4. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    С ними, как со всем китайским как повезет, по моему. Первый на 24 прям не нарадуюсь до сей пор, а второй точно такой же нашла только он пошире и на 40 яиц (причем только в одном месте и нашла эту модель) полный аут! Инкубирую на нем при температуре 36,6 причем первые два дня от него не отхожу, постоянно прыгает температура, и очень сильно, всегда в нем лежат два выносных градусника и всегда на них пол градуса разные показания в разных углах. При открытии второй инк перестает температурно прыгать только минут через 30-ть, а вот в первый хоть каждую минуту лазь, все нагонят в момент и влажность и температуру.
  5. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    У меня проблема в другом. Когда включаю инкубатор, лотки выходят в крайнее положение наклона. Но после двух трёх циклов, принимают горизонтальное положение. Потом просто каждые два часа вильнут вправо влево и встанут в прежнее положение. Кто нибудь сталкивался?
  6. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @Dmitry8822, В них же нет наклона.
  7. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где приобретали данный инкубатор?
  8. morieta
    morieta
    morieta
    В интернете много предложений. В поиск вбейте название, вам кучу всего выдаст
  9. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Если бы кучу... не спрашивал бы.
    Уже купил без помощи.
  10. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Какой?
  11. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Janoel-42. Может подскажите какие есть нюансы при использовании? В нём в ручную надо температуру менять при инкубации?
  12. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Запустил тестовый режим. Набрал темп. 38 начал проверять другим градусником 41(. Какому верить? Завтра еще ртутным проверю.
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @kistik, У меня такой инкубатор. Перепелок выводил хорошо, а вот цыплят вывожу первый раз вот жду на следующей неделе в среду вывод. Когда включаем инкубатор он сначала работает на прогрев, а потом уже температура устанавливается. Я за пару суток до закладки включаю и гоняю инкуб. Если будут вопросы задавайте, чем могу помогут. Я тоже только третий год инкубирую.
  14. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Я в первый раз инкубировать буду. Вот осталось только яичек найти где купить для инкубации. Брудер готов. Клетки доделываются.
    Может kostya_pioner подскажешь где приобрести на юго-западе яичек перепелиных?
  15. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Можно у меня техаские мясные 10р штука, знаю многие по 15р продают но я не жадный :)
