Большая каркасная времянка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pajerokz, 09.08.14.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Переезжаем семьей из 6 человек (папа-мама-двое-детей-бабушка-дедушка) в РФ.
    Принято решение брать участок и строиться.
    Покупать или снимать квартиру и строиться из нее по разным причинам не хочется, поэтому принято второе решение – в сжатые сроки (полтора-два месяца) поднимать большую каркасную времянку, после чего без спешки строить на этом же участке нормальный постоянный дом.
    Т. к. не хочется, чтобы по завершении строительства времянка мозолила глаза, принято третье решение – ставить на ФБС металлический каркас, обшивать его теплоизоляционными панелями, а после завершения строительства дома, разобрать и вывезти на другой участок.
    Строительство дома по ощущениям займет пару лет, поэтому времянку решили строить большую, чтобы не спать друг у друга на плечах. Основу планировки составляют модули металлокаркаса 3*4 метра (6 модулей выставленных по кругу, размер уточняется, буду подгонять под размер теплоизоляционных панелей, чтобы не пускать материал в обрез).
    Общий размер времянки – 77 квадратов, сбоку легкая пристройка 44 квадрата под своей крышей, где во время строительства можно будет хранить материалы и инструменты (ну и поработать в непогоду).
    Из комнат – две выделенные спальни (детям и родителям жены) и одна – спальня-гостиная, где ночью будем спать с женой, а днем открывать двойные двери, объединяя пространство с кухней-столовой, вокруг которой сгруппированы все комнаты. Веранда – неотапливаемая, возможно поставлю дополнительную перегородку для организации тамбура.
    Теперь по поводу предполагаемого конструктива. Модуль – объемная конструкция (предварительный размер 3*4*2,5) собранная из сотого уголка на болтовых соединениях (на болтовых – для того, чтобы можно было потом разобрать и увезти). Сборка углов с помощью металлических косынок толщиной 3-5 мм.
    На каркас снаружи навешивается теплоизоляционная панель. Основа панели – брус 50*150, внутри фанера 9мм, снаружи ОСП-3 12мм, наполнение - 150мм роквул.
    Крепление к металлокаркасу производится изнутри помещения, болтами М10 (внутрь деревянного каркаса панели установлены забивные гайки), для исключения продуваемости панели содержат паз-гребень.
    Утепление нижнего и чердачного перекрытий – тот-же роквул. Чердак холодный. Черновой пол – 21мм фанера по лагам. Кровля – профлист.
    При монтаже панелей между панелью и уголком а так же между самими панелями планирую проложить полосу утеплителя, для исключения продуваемости.
    Жду критику и советы :) Не ругайтесь, что велосипед изобретаю, просто такие исходные данные у меня, что по-другому я пока не вижу.
    И если не трудно, подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
    1. Какого сечения уголка достаточно для конструкции модуля, чтобы ничего не играло?
    2. Достаточно ли будет металлических косынок по углам модулей каркаса (с учетом того, что оно снаруже еще и панелями будет стянуто), или надо ставить укосины?
    3. Какой утеплитель можно использовать для межпанельного пространства и между уголком и панелями? (на схеме выделено красным)
    4. Не многовато ли 21мм фанеры на черновой пол?
    5. Нужно ли в такой конструкции подшивать к панелям пароизоляцию?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    За полтора-два месяца, можно легко и непринужденно построить не времянку, а полностью каркас под нормальный дом и под крышу.
    Зависит от расстояния между лагами перекрытия.
    Во времянке-то нафига?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Pajerokz, Нет смысла в вашем конструктиве и перерасход денег и времени- обычный каркас дешевле и быстрее выйдет.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    1. Я не хочу делать каркасник для ПМЖ, будем строиться из газоблока.
    2. Если делать времянку по обычной каркасной технологии, то потом очень геморройно ее будет перевозить на другой участок.
    Я отдаю себе отчет в том, что конструкция получается дороже обычного каркасника, но тут основная задумка именно в дальнейшем демонтаже и сборке на другом участке, прошу рассмотреть именно под этим углом.
    Я на 100% уверен, что за один сезон с марта по сентябрь можно под ключ поставить двухэтажный дом из газоблока, возможно даже с цоколем. Но только при выполнении условия что на участке безостановочно будет вкалывать большая профессиональная бригада, все процессы будут по часам запускаться друг за другом и т. д. А это для меня дорого. По предварительным прикидкам времянка обойдется мне тысяч в 400, причем это будут не закопанные деньги, а их потом можно будет отбить.
    Ну так нам в ней пару лет жить. (я просто спросил)
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    PS: опять-таки отдаю себе отчет в том, что обычная сип-панель из двух осб и пенопластом между ними, и все это запенить выйдет быстрее и дешевле, но не хочу пенопласта, а пена не даст аккуратно разобрать
  6. Дoбрый
    Дoбрый
    Дoбрый
    Классно, когда денег дофига...
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Мега бытовка, что дальше то будет.
    И потом какого маштаба у вас дом будет если только одна бытовка с сараем под инструменты занимает площадь 120м2.
    Реально здорово когда фантазии подкреплены материально
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если не трудно, давайте в техническую плоскость вернемся?
    1. Это не бытовка чаю попить на стройплощадке, или дождь переждать, а полноценный небольшой дом (повторюсь - семья из 6 человек), в котором мы сможем жить пару лет пока строится постоянный дом. Кроме того в семье два пожилых человека. Жить нам будет негде кроме этой времянки.
    2. Снимать трешку 15-20 тыс. в месяц, это деньги на ветер, кроме того, мотаться из съемной квартиры на стройплощадку и обратно = снижение контроля за ходом строительства, следовательно дом будет строиться дольше и обойдется дороже.
    3. Сорок квадратов под навесом нужны для того, чтобы было куда материалы сгрузить которые дождя боятся, инструмент крупный держать, что-то сделать в непогоду.
    Может я чего-то не понимаю? Какое из помещений времянки излишне или имеет завышенную квадратуру по-вашему?
    Какой из этапов работ я недооценил и это может заметно (более чем на 20%) увеличить заявленную мной стоимость времянки в 400 тыс. рублей?
    С уважением, Сергей.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    PS: дом ПМЖ будет 170-200 квадратов жилой площади и под ним технический цоколь 80-100 квадратов.
    Это не хотелка приивязанная к взятому с потолка числу, а сумма площадей в списке помещений которые должны быть в нашем доме.
  10. polanitsa
    polanitsa
    polanitsa
    А вы как времянку потом "отбить" планируете?
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Варианты которые приходят в голову первыми:
    1. продать саму конструкцию и помочь новому хозяину перенести на его участок, отлив под него МЗЛФ.
    2. самому перенести на небольшой свободный участок и продать дом с участком
    3. то-же, что и в п. 2, но не продавать, а сдать в аренду.
    Я клоню к тому, что изюминкой проекта является его мобильность. Этот дом можно разобрать и собрать на новом месте за пару недель, перевезя на двух-трех камазах
  12. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Металлокаркас разобрать, собрать можно, а утеплитель какой планируете? Если каменная вата, при сборке разборке растреплете всю, расходы лишние, с обшивкой отделкой так же..Обычно все временное становится постоянным, так как возникают всякие непредвиденные обстоятельства и т. д. и т. п. Стройте сразу нормально, мое мнение. :)
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    При всем уважении, перечитайте пожалуйста мое первое сообщение - там половина ответов на ваши вопросы уже есть.
    Я не успеваю за один сезон построить нормальный постоянный каменный дом. Именно этим диктуется весь остальной головняк с каркасной времянкой. По моим расчетам максимум который я потеряю на последующей перевозке времянки на другой участок (где большая времянка станет небольшим домом для ПМЖ) составляет 150-200 тыс. рублей. Я готов пойти на эти расходы, т. к. это заметно дешевле арендной платы которую я отдам за полтора-два года строительства каменного дома за трешку.
  14. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Краснодар-Алматы
    Здравствуйте. А в какой город РФ переезжаете?
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
