1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Шаг сваи для кладки блока на швеллер
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem101, 09.08.14.
  1. Artem101
    Artem101
    Artem101
    Тобольск
    Привет народ! подскажите советом. Строю магазин. Фундамент винтовые сваи лопастные 89х3000 диаметр шнека 300мм. На сваи хочу приварить швеллер 24 стенка 5,6мм, затем на швеллер положить кирпич пустотелый 3 ряда и на него уложить газоблок. Крышу хочу сделать из ферм без столбов подпирающих. Один этаж высота 3,5м. Вопрос состоит в том, что на сколько сделать шаг между сваями, дабы чтобы под тяжестью стен крыши и тд не прогнулся швеллер? Есть задумка заменить швеллер на уголок 100х100 стенка 7-8мм, развести их до 24 см.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я сначала предлагаю выяснить шаг, какой нужен, чтобы сваи выдержали.
    для этого и нагрузку надо собрать и заодно швеллер можно будет проверить.
    швеллер должен стоять вертикально более развитым сечением. на уголок не замените.
