Монолитное перекрытия на стену в пол блока
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Рубинес, 09.08.14.
  1. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Здравствуйте! Прошу помощи знатоков. Дом планирую строить одноэтажный перекрытия потолка деревянное, а пола монолит. Возможно ли, сделать монолитное перекрытия пола на стену в пол КББ? Грунт суглинок, ленточный фундамент. Вот фундамент: ширина 400мм, высота 800мм.
    На него будет выложен КББ 200мм высотой 1,6м. цокольный этаж. (см. рис. вид с боку)
    По наружным стенам, стена в пол блока в середине стена 400мм. Выдержит ли нагрузку? КББ пустотелый.
  2. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
  3. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    По наружным стенам, стена в пол блока в середине стена 400мм. Выдержит ли нагрузку? КББ пустотелый.[/QUOTE]
    это как?
  4. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    @Рубинес,
    Это как?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Очень не советовал бы.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дзержинский
    При ваших пролетах монолитное перекрытие может оказаться избыточно тяжелым. Желательно поискать более легкий вариант.
