Прикидочный расчет мелкого шахтника или пиролизника
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 09.08.14.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нужен источник тепла 2-3 квт, топливо дрова, сухие, но без фанатизма. Время горения от 6 до 8 часов. в идеале дымовая труба высотой до 3 метров.
    Какие нужны размеры шахты, сечение газового окна и допустимые размеры топлива ?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Стaс! Зaчeм будорaжить нaрод. По дружбe подeлюсь рaзрaботкaми в личкe.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да ниче. Это для моего вечног проекта с двигателем стирлинга. Но уже есть кое какой прогресс. Вкинь в лички расчеты.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Давай тут выкладывай!...
    Что касается моего вклада, то вот пожалуйста:
    Это из темы "Буржуйка-камин" https://www.forumhouse.ru/threads/86952/, добавить только водяную рубашку и горение бревна(!) на 2-3кВт на 8-10часов обеспеченно.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А если не бревно ? нету обугливания с верху бревна ?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @staska, Стас, может какой то вариант ракетной печи ?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А как он по топливу ? В идеале то охота иметь jet stream, для работы на поленах.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А х. з. Картошку жарить хорошо. И немного то топлива идет. По типу jet stream хочу сделать на тюках соломы.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Обугливания сверху не наблюдал, температура дыма в верхних витках спирали не больше 200С, её явно не хватает для горения, ну и кислорода там сверху для горения тоже нет. Бревно отгорает снизу, примерно раз в 20-30 минут слышно (и видно!) как оно оседает с шуршанием вниз.
    ПС. Топил её и дровами, особой разницы не заметил, но бревнами удобнее, с ними возни меньше.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @georgnsk, загрузочное отверстие сверху закрываете крышкой или воздух поступает сверху и она открыта?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сверху крышка герметично закрывается.
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуй, Юрий!
    Давно не пересекались!
    Понравилась твоя "буржуйка"!
    Действительно, есть ведь гениальные технические решения, которые почему-то игнорируются самодельными разработчиками.
    А вообще, это от Бога. Каждый из нас встречал в жизни людей, которые умеют "договориться" с костром. Тот у них и светит куда надо, и греет куда надо, потребляя два поленца в час. А есть уроды, у которых дрова даже с бензином не горят. В котлостроении то же самое.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тут полено все и спасает. Теплообменник вокруг топки - борется с последсвиями сдг и отвечает за возврат тепла в топку.
    Это имхо боле широкое решение, чем топка с водяной рубашкой. Так как если рубашка с водой, то Т стенок до 90 градусов, а с воздухом можно и 200-300 держать. Ок для просушки топлива, но не достаточно для самовозгорания при Т за 400 градусов. За то - уменьшение тяги в самой шахте. Одни плюсы.
