Утепление цоколя из ФБС блоков (0,5м)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Аля81, 09.08.14.
  1. Аля81
    Аля81
    Аля81
    Тюмень
    Доброго времени суток, форумчане)
    Есть цоколь из ФБС блоков, толщина 0,5 м, прогудронен, пол в цоколе монолитная подушка, перекрытие между цоколем и 1 этажем ж/б плиты перекрытия. Глубина промерзания 1,8м для нашей местности. Цоколь над землей 50-70 см и 2 м под ней. До воды метров 5. Пол месяца шли дожди, цоколь сухой.
    Думаем отрывать на 1 метр и утеплять пенопластом и делать отмостку из него же на 1 метр, цоколь будет нежилой.
    Правильны или нет, наши размышления?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что достаточно будет утеплить под отмосткой и верхнюю часть цоколя, соединяя эти утепления.
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Аля81, Пенопласт вроде как не долговечен.
    Я делаю тоже цоколь, осталось плитами перекрыть, и буду утеплять. Хочу полистиролом.
    Планировал утеплиться снизу до верху, но дорого получается. Утеплять отмостку точно нужно, а цоколь весь или половину - вопрос только в деньгах. В любом случаи будет теплей если утеплять все.
  4. Аля81
    Аля81
    Аля81
    Тюмень
    Спасибо! Значит углубимся на метр в землю + отмостка) :hndshk:
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
