Можно ли обойтись без стояков для вентканалов?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Savenoff, 09.08.14.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Можно ли просто в перекрытии или вверху стены вырезать отверстие и выпустить через холодный чердак трубы для вентканалов? Без строительства стояков от пола? Для одноэтажного дома с холодным чердаком.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    Трубы на чердаке утеплить!
  3. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Я конечно извиняюсь, но как это "строительство стояков от пола"?
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Сорри за колхозанство:) вентканал как правило строят от пола, как дымоход. я не знаю как выразиться грамотно, не специалист, поэтому народным языком:) вот мне и непонятно, а нужно ли его лепить для вентиляции из кухни и санузла?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Savenoff, не нужно. Лепите как удобно будет.
    Но как можно дальше от притока, двери и окна.
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Да еще, в каждой комнате нужна вентиляция? на чердаке могу свести в одну металлическую трубу? и еще вопрос возможно не по теме - коаксиальную от газового котла в эту же трубу можно вставить?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Savenoff, дайте планировку дома - тогда будет ясно.
    Коаксиал от котла - как можно дальше от вентиляции!
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    С какой целью разъясните темному человеку плз коаксиал отодвигать, в проекте был не коаксиал поэтому он располагался в одном стояке с вентиляцией от кухни. а сам котел будет находиться в кладовке, см план. расскажите как поступить правильно в моей ситуации
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Savenoff, все что связано с подачей воздуха/отводом выхлопных газов от котла, крайне желательно отдалять от общеобменной вентиляции. Воизбежание попадания газа и выхлопных газов обратно в помещения через воздуховоды общеобменки.
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Спасибо, еще скажите в каждой ли комнате нужна вентиляция и нужны ли вентиляторы или сама будет вытягивать?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Удаление воздуха, как правило, выполняют из "грязных" зон - кухни, санузлы, котельные и т. п. В жилых комнатах вытяжка, как правило, не требуется.
    Если не будете экономить на вентканалах, то вентиляторы скорее всего не понадобятся.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В вашем случае, расположение котла с закрытой камерой сгорания в кладовке - не самое верное решение, ибо газы придётся выводить под навес, к тому же ещё и у входа в дом.
    Подумайте всё же над дымоходом на крышу, как и было в вашем проекте. Дымоход придётся гильзовать нержавейкой, с отводом конденсата. Выход газов на крыше - однозначно выше, чем вентканалы (на сколько - не помню).
    Ещё: из кухни очень желательно делать 2 вентканала - один для общеобменной вентиляции, второй для кухонной вытяжки.
    В кладовке тоже нужна вентиляция, а то газовики не пропустят.
    Соответственно, в стене между кухней и кладовкой просятся 4 канала (с учётом дымохода). И вести их нужно отдельно до самой улицы. Допускается объединять каналы в один, но не стОит. Не допускается объединять дымоход с вентканалом, а также вентканалы санузлов с кухней, к примеру.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё вам в помощь:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В жилые комнаты - приток (100-300м3/ч суммарный расход)!
    Из зоны столовой и из зоны кухни (т.е. вытяжные решетки и там и там, потом объединить воздуховодом) - вытяжку (суммарный расход = суммарному расходу жил. комн)!
    От плиты - самостоятельную вытяжку ("кухонная", над плитой, включается только при готовке).
    Из ванной - самостоятельную вытяжку.
    В кладовку (где котел) - и приток и вытяжку самостоятельные!
    Вентиляторы - ставить!
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    скажите а могу я начать поднимать эти каналы с чердака? то есть с чердачного перекрытия
