ВТП - труба разного диаметра
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Evgeniydtv, 09.08.14.
  1. Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Хабаровск
    Имеется труба Вальтековская труба PEX-EVOH диаметром 16 и 20 (каждой по 200 метров). Планирую сделать 2 контура 20 трубой и 2 контура 16 трубой и подключить все 4 контура к одному коллектору. Можно ли в один коллектор поставить трубы разного диаметра? Чем грозит системе, что 2 контура будут большего диаметра, а 2 меньшего. Тяжело ли будет регулировать?
    Длины контуров - 2 контура - 60 метров, 1 контур - 55 метров и еще 1 - 41 метр.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ничем не грозит, если разница в гидросопротивлениях петель будет в пределах возможностей (широте интервала) гидравлический настройки балансировочными клапанами (вентилями) на коллекторе.
  3. Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Хабаровск
    Значит можно без опаски ставить 2 ветки из 20 и 2 из 16 трубы?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Только при условии, что
    И Вы будете знать как настроить петли потом. Хотя в реальности все петли имеют разное гидросопротивление, даже если выполнены и одним диаметром. Легче всего настроить по расходомерам, если рассчитали какой должен быть массовый расход теплоносителя в каждом петле.
  5. Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Хабаровск
    Все понял - спасибо за информацию.
