1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Нет печной разделки, помогите с выбором теплощиты
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Vovka_, 09.08.14.
  1. Vovka_
    Vovka_
    Vovka_
    Московская область
    Друзья, виноват сам, пару лет назад не стал спорить с печником, что 10 см. до сгораемых поверхностей недопустимо и не стал настаивать на нормальной разделке, был молод, зелен, согласился с тем, что сейчас полно огнеупорных материалов, которыми потом и отделаю и это лучше, чем "уши" в 25 см.
    Сейчас идет отделка, помогите выйти из ситуации, стены уже не перенести, а ума прибавилось и задним умом все теперь понимаю.
    Сейчас лицевая часть печи выходит в зал, там все нормально, а к остальным трем бокам печи подходят стены, от стены до печки 9-11 см., печка Кузнецовская, греется хорошо, пока просвет не заделан, стены просто теплые, но надо чем-то заделывать. Посоветуйте, чем отделить стену от печки? Войлоком туго забить, огнеупорными плитами, минерит проложить, какой пирог сделать? А внешне хотел пустить клинкерную плиточку, которая скроет войлок, отделит вагонку от печки и сделает те самые "уши" от которых я уходил. На фото как раз вагонка не доходит до печки на 25 см.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лучше расширить проемы, для удобства, отпилив стенки. Потом набить пропитанный глиной асбест и оцинкованную жесть, и заложить половинками кирпича. Можете просто напилить полоски из несгараемого материала, прикрутить их к стенкам, заложив между ними утеплитель, но первый вариант более правильный.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Супер Изол.. Плита 30 мм гасит температуру на 90-100 градусов. Прямо к печке, остальное заполняете ватой и закрываете. Можно Минерит и плитку на термостойкую мастику на него. Хотя производитель пишет, что Минерит не облицовывается. Но наши люди клеят клинкер, держится.
  4. Vovka_
    Vovka_
    Vovka_
    Московская область
    Я вот тоже сколько читаю, склоняюсь к СуперИзолу, но решил повесить тему, вдруг кто посоветует нечто лучшее. А так да, если новых идей не будет, то воткну минерит (т.к. все равно есть) + суперизол.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Пока лучше нет. И появится не скоро, берите и делайте.
  6. Vovka_
    Vovka_
    Vovka_
    Московская область
    Подскажите, а режется нормально? Плиту 1000 порежу на 5 частей по 200?
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Как масло. Ножовочкой по дереву. Можно провести раз 2-6 макетным ножом пол линейке, сломать, а потом обработать торец рубанком по гипсокартону (или дереву).
