Провод ПБППГ 3х2.5 на вводе в квартиру
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем vovalist, 09.08.14.
  1. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    Уважаемые господа электрики, подскажите, что делать. Завели мне в квартиру (однушка) провод ПБППГ 3х2.5, эл. плиты конечно в квартире нет, но есть бойлер на 2 кВт. Естественно проводочек энтот уже закатан в штукатурку. Главный вопрос, можно ли его оставить, или сечение через чур маленькое? А что если соединить вместе фазу и землю - увеличить сечение (заземления в доме нет все равно) - пургу наверно сморозил :)
  2. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    Сейчас глянул автомат-то купили на ввод с32, а как я понимаю что сечение провода и номинал автомата не совпадают. Вот подкинул Бог электрика! В общем подскажите как грамотнее решить этот вопросик, имею ввиду можно ли свинтить фазу и землю увеличив сечение при этом - или это бред и провод придется менять, или может просто оставить провод как есть, поставить автомат с25 и все будет нормально?
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Если учесть, что провод ПБППГ окажется скорее 1.5, а не 2.5, то совсем всё плохо.
    Автомат на такое сечение должен быть С16, а лучше С10.
    Да, бред, да, менять.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заставить оплатить его за работу по замене кабеля и штукатурку.
    Выдернуть всё и поставить нужный кабель.
  5. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    Спасибо за ответ. Не, 2.5 точно, на нем написано. Скажите, если протянуть провод на 4 мм какой автомат под него с32 пойдет? или надо с40?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы хоть что нибудь на форуме почитали? или считаете что Ваши вопросы единственные которые не обсуждались? :nono: Читайте - ИЦ раздела Электрика
  7. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    Да я читаю, просто не нашел пока, а времени ма, вот и спрашиваю :|:
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    На заборе тоже много чего написано, а там дрова лежат :)] вот, почитайте:
    http://punp.ru/
    4 квадрата - 25 ампер.
    6 квадратов - 32 ампера.
    Вам ссылки уже дали.
