Обвязка и соединение котла и бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем СтаХа, 09.08.14.
  1. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу вашей помощи в решении данного вопроса.
    Имеется:
    - дом 2-х этажный
    - два сан узла на 1 и 2 этажах
    - 2-х трубная система отопления (МП трубы, стальные радиаторы)
    - газовый котел одноконтурный настенный Valiant turbo Tec Plus VU INT 242/3-5
    - бойлер косвенного нагрева OSO Super SC 200 (с возможностью подключения к электросети?)
    Набросал схему обвязки и соединения котла и бойлера косвенного нагрева, как я ее представляю
    Примечания к схеме:
    = регулировочные вентили перед коллектором обратки для балансировки, на подаче обычные запорные
    Подскажите, пожалуйста:
    1. все ли корректно?
    2. подпитка по обратке не с автоматикой, а с шаровым краном и обратным клапаном (как на схеме)(шаровый кран открыт ТОЛЬКО на время наполнения системы до рабочего давления, регистрируемого на манометре котла)?
    3. сетчатые фильты 800 мкн?
    4. пред. подготовка воды для подпитки: магнитный фильтр, др. фильтры?
    5. стоит ли ставить сепаратор воздуха на подачу СО?
    6. отдельный насос на круг от котла к бойлеру. Или включается попеременно встроенный в котел (на контур отопления - на бойлер)
    7. расширительный бак на обратку СО и на обратку ГВС бойлера или только на ГВС (как на схеме), т. к у бойлера есть встроенный РБ?
    8. надо ли делать подпитку отдельно для контура нагрева бойлера (котел одноконтурный)?
    9. возможно ли так сделать контур рециркуляции горячего водоснабжения (с одним полотенцесушителем). Не будет ли больших теплопотерь и как следствие постоянной необходимости работы котла на обогрев воды?
    10. летний режим эксплуатации: магистрали СО перекрываются, а контур на бойлер остается. Возможен и не навредит ли такой режим эксплуатации котла?
    11. как часто необходимо сливать-заполнять систему водой?
    :) СПАСИБО.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Можно просто взять проверенную штатную схему от производителя котла с его официального сайта.
  3. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    Спасибо, с информацией от официального дилера Valliant ознакомился Valliant 001.jpg Valliant 002.jpg , отпал вопрос о необходимости подключения доп. насоса на круг котел-бойлер. Но основным вопросам добавились:
    а. необходимо докупить датчик температуры воды в бойлере (как их подружить датчик-бойлер)?
    б. питание рециркуляционного насоса ГВС подключается к электрике котла?
    в. необходимость погодозависимой автоматики котла?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень вредно для всех узлов системы.
  5. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    Спасибо, учту, т. е воду сливать только в аварийном режиме.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как-то подозрительно он у Вас на схеме обвязан. Он точно одноконтурный?
  7. СтаХа
    СтаХа
    СтаХа
    @касимов 2, да, одноконтурный. Просто предусмотрены выходы для подключения бойлера косвенного нагрева. Valliant 001.jpg
