Замена терморегулятора
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем fav46, 09.08.14.
  1. fav46
    fav46
    fav46
    Здравствуйте форумчане)
    Вышел из строя терморегулятор, полагаю нужно менять его на другой. Подскажите, какой лучше купить и как правильно подключить. Пол укладывал не я, что к чему понятия не имею (Более того ни фирму ни модель регулятора не знаю, на фото ниже он сам
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @fav46, дайте фото лицевой панели термостат в сборе.
  3. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    Термостат морально устаревший! Если датчик температуры извлекается, достаньте его, купите новый Термостат и подсоедините согласно инструкции. Простой термостат с датчиком стоит от 800-900руб
  4. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    Если датчик не извлекается - самый простой способ - установить новый термостат с возможностью регулирования температуры воздуха!@fav46,
  5. fav46
    fav46
    fav46
    вот: vQXwdjIqDys.jpg
    Датчик понятия не имею где (можно поподробней про "новый термостат с возможностью регулирования температуры воздуха" ? Может я неправильно сразу изъяснил суть проблемы: купить новый то я куплю, просто не знаю какие провода за что отвечают, поэтому и думаю смогу ли я по инструкции собрать
  6. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    На первом фото-правая колодка, откручиваете и тянете провод, он должен выйти полностью наружу - это и есть датчик температуры. Если вышел легко - значит смонтировали правильно и можно без проблем поставить любой терморегулятор! Если вышел тяжело или не вышел совсем - ставите термостат с контролем температуры воздуха
  7. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    Например Е 51, китайский, но крайне надежный, производство Mendes, программируемый
  8. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    Menred, a не Mendes, опечатка)
  9. fav46
    fav46
    fav46
    Датчик не выходит совсем
    E51 почитал инструкцию, там есть схема подключения: Qdv-HXJw2Uo.jpg Датчик то понятно - подключу, а как быть с каналами 1-4, в какой они у меня сейчас последовательности подключены, не подскажете?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @orteplo, у меня такая же беда. Сдох термостат. Там датчик НТС электронный стоит?
  11. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    @ВэллИ, да, там датчик отрицательного температурного коэффициента (NTC). Насколько он электронный?) обычная термопара...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Параметры для проверки можете подсказать? Температура - сопротивление?
  13. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    @fav46, на канал 1 вешаете входящую фазу, судя по вашему 1му фото и если правильно выполнено подключение - это левый белый провод, на канал 2 подсоединяете 0, левый синий провод на 1м фото, на 3й и 4й канал в любой последовательности ваши белый и синий провод от теплого пола. датчик в вашем случае можно не подключать, потом в настройках включите датчик воздуха (в инструкции должно быть прописано), и все должно заработать
  14. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    Про землю забыл - соедините через клеммник или скруткой провода заземления! они соединяются, минуя термостат
  15. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    @ВэллИ, вот чего не помню на память, то не помню... по моему, около 10-11 Ом при 20 градусах, утверждать не буду, я сейчас уже дома) в инструкции прописано должно быть, можно откопать в сети
