Как создать температуру 10-14 градусов в помещении 3х4х2 м
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем AndreySem, 09.08.14.
  1. AndreySem
    AndreySem
    AndreySem
    Красноярск
    Здравствуйте. Стоит задача создать и поддерживать температуру 10-14 градусов в помещении 30 м3. Помещение представляет собой отдельно стоящее здание, стены - 1 кирпич + 15 см минваты. Пол -бетон. Потолок -деревянное перекрытие + 15 см минваты. Регион - Краснодарский край. Помещение предпологается для хранения вина.
    Буду очень благодарен за любое решение этой задачи.
    Давайте обсудим вместе.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если нет газа - лучший выбор бытовой инверторный кондиционер. Если хочется решение более серьезного плана - тепловой насос. Тепловой насос можно настроить на автоматическое поддержание температуры, летом охлаждать, зимой согревать. А на случай отключения электричества - теплоаккамулятор: водяной, бетонный; или генератор.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сделали нынче объект "Павильон "Цветы", общая площадь ~100м2, из них комната (камера) хранения цветов ~ 20м2.
    Заказчик поставил задачу, чтобы в этой "камере" постоянно круглогодично было не более +10С.
    Поставили два тепловых насоса (ТН) с общим низким контуром, один держит температуру в "камере", второй в общем зале.
    В самый жаркий период (июль, +34С) температура в "камере" стабильно была +11-12С, в торговом зале +24-26С.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Грунтовый ТН? Какая мощность?
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На "камеру" 2,7 квт.(мощность компрессора), второй 3,6 квт.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Низкий контур - что имеется в виду?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Три скважины по 50 метров.
  8. AndreySem
    AndreySem
    AndreySem
    Красноярск
    Подскажите какая цена вышла за низкотемпературное помещение. (хотя бы примерный уровень цен)
  9. AndreySem
    AndreySem
    AndreySem
    Красноярск
    Прочитал что создать данную температуру можно при помощи канального кондиционера
    WINEGUARD от мицубиши. Что из этого может получиться.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    да можно и из бытового сделать, только с датчиком температуры немного поколдовать, чтобы нижний порог температуры опустить до 11 град (обычно 16) или другой контроллер поставить, например мск-83
    http://cool-master.ru/files/doc_msk-301-83.pdf
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Не все так просто, с падением температуры в комнате падает и кипение и с родным внутренним теплообменником очень быстро уходит в минус. Делали недавно одно помещение на 10-12 градусов: наружка от кондея семерки, внутрянка от двенадцатого, все мозги выбросили поставили самый дешевый холодильный контроллер с оттайкой, вентилятор внутрянки на максимуме, в наружке РДК, месяц уже работает, но все равно в минус сваливается оттайки 5 минут ч-з час не хватило пришлось увеличить.
    Где-то натыкался на описание какого-то митсубиши, в нем можно было опустить температуру вплоть до 14, но при этом скорость вентилятора фиксировалась автоматически на максимуме, на старых тадиранах на пульте было 12 градусов, работало или нет не тестили.
  12. AndreySem
    AndreySem
    AndreySem
    Красноярск
    Вот в этом похоже и главная проблема. Французы предлагают специализированные кондиционеры для температуры 10-14 но там цена начинается с 150000.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инверторный кондиционер с электронным ТРВ это отработает, я думаю. Разница между 16 и 12 градусами находится практически в статистической погрешности графиков кипения
  14. AndreySem
    AndreySem
    AndreySem
    Красноярск
    Поступило предложение в Краснодаре. Кондиционер (инвертор как по телефону расказали) для хранения вина, температура начинается от 9 гр. Цена 67тр. на площадь 40 кв м. Производителя и марку узнаю в понедельник и выложу на обзор. Пока что это самое простое решение.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А че мешает купить ВОП (воздухоохладитель потолочный) кубический-плоский-двупоточный настенный какой угодно и прикрутить его хоть к кондею хоть комлектный агрегат купить да тотже полаир хотяб ? там расстояние между ламелями больше обмерзает медленнее!
    надеюсь пароизоляция перед ватой заложена? теплопритоки подсчитаны? и что будет с продукцией при поломке одной единственной машины? может 2 поменьше поставить?
    http://www.polair.com/upload/price-list/SM-SB prof-05.03.2014..pdf
